Serve um osciloscópio de 110 Mhz de suporte de largura de banda analógica
Antonio-1
Profissão: Sem profissão
Enviou: 15 vezes
Mensagem por Antonio-1 »
Para fazer reparações em sistemas de som, em televisores, material informático serve um osciloscópio de
110 Mhz de suporte de largura de banda analógica?
Até já
8) :)
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
Re: Serve um osciloscópio de 110 Mhz
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
Re: Serve um osciloscópio de 110 Mhz de suporte de largura de banda analógica
Se for uma onda PWM de 25 KHz o modelo: FNIRSI-1C15 mede?
Posso também medir os 50 Hz na rede de 230 volts?
justme
Mensagem por justme »
Antonio-1 Escreveu: 30 mar 2023, 14:26 Boas,
Até já
8) :)
sim pode ajudá-lo na reparação desses aparelhos...
O osciloscópio permite-lhe "apenas" visualizar as carateristicas de sinais eletricos/eletronicos (nivel, forma, frequencia)até o limite das suas carateristicas (neste caso 110MHz).
O que fazer com essa informação depende do seu conhecimento...
Até já
justme
Antonio-1 Escreveu: 31 mar 2023, 21:38 Se for uma onda PWM de 25 KHz o modelo: FNIRSI-1C15 mede?
sim, o site do fabricante/vendedor indica que esse aparelho e respetiva sonda tem carateristicas para fazer o que pergunta.
Até já
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
Qual a importância do FFT num osciloscópio para o técnico de reparação de electrónica?
Vantagens de ter segundo canal no osciloscópio?
Vantagem de gerador de sinais?
Toda ajuda é bem vinda!
Até já
justme
Análise de sinais com base na "Transformada Rápida de Fourier". Importante para verificar as componentes de sinais ou pelo contrario a pureza desses sinais.
Permite observar simultaneamente as caraterísticas de dois sinais distintos (amplitude, forma, frequencia, fase).
Permite também essa analise com recurso às figuras de Lissajous.
Gerar diversas formas e amplitude de sinais, de forma a permitir o teste e analise na reparação de aparelhos ou na conceção de circuitos eletrónicos.
Até já
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
Obrigado pelas respostas.
Até já
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
Não entendo porque não estou a conseguir rectificar a onda de corrente alternada e para corrente continua.
Preciso de ajuda para saber onde está o erro?
Toda ajuda é bem vinda.
Até já
https://www.tinkercad.com/things/8s5Spo ... 1Aad10pe5U
Imagem-1
Imagem-1
fiat_uno
Mensagem por fiat_uno »
Antonio-1 Escreveu: 27 abr 2023, 16:15 Boas,
Até já
Falta uma carga para medir a tensão à saída do circuito. Pode ser uma resistência ou uma lâmpada, p. ex.
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
fiat_uno Escreveu: 27 abr 2023, 19:25
Até já
Já meti uma carga, mas ainda não está resolvido.
Alguém pode ver e ajudar!?
Captura de ecrân
Captura de ecrân
Link para poderem ajudar e alterar a ponte retificadora se for necessario:
https://www.tinkercad.com/things/8s5Spo ... Aad10pe5U
Até já
