Dúvida sobre ligação á terra em termoacumulador
lsdigital
Profissão: Programador
Mensagem por lsdigital »
Adquiri um termoacumulador de 800w há alguns anos que, naturalmente, tem uma ligação à terra.
Entretanto há uns meses instalei painéis solares e reparei que em dias de inverno chuvosos, os mesmos pouco mais produzem do que 400/500w nas melhores horas do dia.
Depois de investigar, encontrei e comprei um regulador de tensão para descer/limitar os consumos do termo para os dias nublados, que cumpre perfeitamente com o pretendido.
O problema é que reparei agora que não tem ligação terra.
A questão é: será seguro?
Teoricamente, diz que é 4000w mas que só suporta equipamentos até 2000w. Uma pergunta de alguém que não percebe nada da coisa: Será que faz de fusível?
justme
Re: Dúvida sobre ligação á terra em termoacumulador
Mensagem por justme »
é preciso conhecer as suas caraterísticas...
Com o que sabemos posso apenas especular que se o aparelho tiver na sua saída um transformador de isolamento a ligação á terra (na saída) não será necessária.
Quanto à potência apenas posso especular que 4000W poderá ser a sua potência de entrada e 2000W a potência máxima que ele pode controlar...
Pela foto é evidente a preocupação do fabricante em salientar os 4000W: publicidade enganosa!?
Até já
justme
parece-me que tem uma eficiência muito baixa (50%).
Ou seja fornece metade do que consome!!!
Poste a foto da chapa de caraterísticas do aparelho ou melhor ainda a parte do manual onde indica as suas especificações, caso contrário apenas podemos especular.
Até já
lsdigital
Obrigado pelo esclarecimento.
Isto veio da china e, como sempre, a confiança em produtos vindos de lá é zero ou quase.
Aqui fica o link com as specs:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... pt=glo2bra
justme
quanto à terra vê-se pela foto que o aparelho permite ligação à terra na saida (seta vermelha) deve adquirir um adaptador que tenha ligação a esse borno:
Até já
lsdigital
Sim, onde ligo o termo (que tem terra) já reparei que também tem lá o pin terra. O "problema" é que na outra ponta do aparelho claramente não tem, o que me deixa um pouco preocupado.
justme
3. o 4000w mencionado acima refere-se à potência limite ao trabalhar em uma carga resistiva. A carga indutiva é 1/3 da carga resistiva. A carga resistiva refere-se à lâmpada do filamento do tungstênio, ao fio de aquecimento, etc., e a carga indutiva refere-se ao motor da série. E assim por diante, há produtos eletrônicos da placa de circuito usados com cautela. 4. o escudo de metal deste produto deve ser aterrado com segurança
Aqui diz que se a carga fôr resistiva (aquecedores com resistencia, lampadas com filamento, etc) suporta aparelhos até 4000W
Parece sugerir que se a carga fôr indutiva (motores) a potencia suportada será apenas de 1/3 (1333 W).
Mais atrás diz:
Limite de potência:
4000w (adapta-se à carga resistiva de 2000w)
Noutro local diz:
4000w governador, recomenda-se que a carga resistiva esteja dentro de 2000w, e a carga indutiva está dentro de 1800w
Regulador de velocidade de 10000w, recomenda-se que a carga resistiva esteja dentro de 4000w, e a carga indutiva está dentro de 3800w
:shock: :?
Afinal em que ficamos
lsdigital
Penso que isto seja referencia aos produtos mais pontentes que eles têm, para quem precisar de mais, ou dos 4000w reais.
justme
lsdigital Escreveu: 08 abr 2023, 10:30 Boas
Então vai ter que fazer "bricolage":
Substitua o fio e a ficha por outros com terra (vai ter que abrir o aparelho, mas não é complicado)
Até já
lsdigital
Já abri, e como suspeitava, isto é o mais básico que existe. No entanto penso que há uma pequena esperança para conseguir aproveitar o aparelho.
Pela foto dá para perceber que o pin terra na saida é so para "enfeitar", mas provavelmente posso remover o fio preto e colocar outro que tenha terra, soldando diretamente a terra do novo fio ao "pin livre" da saida. Certo?
Depois tenho ainda o problema do pin terra do termo e o pin terra da saida serem ambos femeas, mas também não deve ser dificil de resolver :)
PS: O azul também tem ligação direta entre a entrada e a saida, e o único que está "regulado" é o vermelho.
justme
não se vê a foto...
Até já
lsdigital
E agora?
Eu aqui vejo as duas. Se não der, recomende um site online sem login que costume dar.
justme
agora já se consegue ver.
Deve interligar o fio verde/amarelo do cabo de entrada ao pino de terra da tomada de saida e também à massa (caixa metálica).
Até já
lsdigital
Boa ideia.
Gracias.
Vou já por mãos á obra :)
helioneves
Mensagem por helioneves »
Se o "regulador" não tem terra na entrada, nem terra na saida, então o mais fácil e rápido, é ligar a terra do cilindro directamente à terra da casa...
o "regulador" não precisa claramente de ligação à terra ( caso precisasse teria-a necessariamente ) e o "pino" de terra na saída é para inglês ver...
o mais certo é o "regulador" ser apenas um simples "dimmer"... ou ainda pior, uma bobine de relutância variável...
