Esquemas unifilares ou multifilares área fotovoltaica?
Alguem me pode disponibilizar alguns esquemas, ou links onde possam estar esquemas unifilares ou multifilares da area fotovoltaica?
Sou estudante da área e gostaria de ter acesso a alguma informação relativa aos esquemas.
Obrigado pela atenção
Paulo Freire
Paulo Freire
Re: Esquemas unifilares ou multifilares área fotovoltaica?
boas .. eu arranjo-te isso
como queres isso?
como queres isso?
Pode ser como tiveres.... é para guardar e imprimir alguns...
Autocad,Word, visio, Etc;etc
Agradeço-te a atençaõ, obrigado
Paulo Freire
Paulo Freire
Olá .
Isto é pouco mas pode Ajudar.
Boa Sorte.
pjlc68
Boa Sorte.
pjlc68
- solar-radiation.jpg (68.68 KiB) Visto 11907 vezes
- Poupar Dinheiro.jpg (21.57 KiB) Visto 11916 vezes
- Contera, SA Sunny boy 3.jpg (32.19 KiB) Visto 11907 vezes
- Contera, SA Sunny boy 2.jpg (13.79 KiB) Visto 11916 vezes
- Contera, SA Produção.jpg (54.18 KiB) Visto 11916 vezes
Procuro esquemas unifilares e multifilares para sistemas fotovoltaicas autônomas. Alguém consegue arranjar-me esses esquemas? Obrigado
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
- Agradecimento recebido: 141 vezes
Talvez isto ajude
- MANUAL 3300.pdf
- (529.97 KiB) Transferido 1247 vezes
- Guia Prático de Instalações de Micropodução_PortalV1.0.pdf
- (522.39 KiB) Transferido 1185 vezes
Não consigo visualizar diz isto: "Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem." Posso deixar aqui o meu email e enviares para lá.admin Escreveu:Talvez isto ajude
meu email: ed13freitas@hotmail.com
Obrigado pela ajuda!
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
aqui fica
https://cld.pt/dl/download/d4628a31-369 ... lidade.pdf
https://cld.pt/dl/download/6dbf3c29-a12 ... alV1.0.pdf
- (522.39 KiB) Transferido 541 vezes
- 93468210-equipotencialidade.pdf
- (529.97 KiB) Transferido 629 vezes
- lugodinho
- Profissão: Electrotécnico
Olá companheiro
Junto anexo vários links sobre a matéria
Tenho muito material sobre energias alternativas
https://drive.google.com/open?id=0B1UGb ... XB2OGNzQmM
https://drive.google.com/open?id=0B1UGb ... jZtbGdwdnc
https://drive.google.com/open?id=0B1UGb ... FhqRF92Y3c
https://drive.google.com/open?id=0B1UGb ... EpRZkxJUWs
https://drive.google.com/open?id=0B1UGb ... FR5N2JYZWs
https://drive.google.com/open?id=0B1UGb ... UVGTF9DekE
obrigado pelo material disponibilizado.
- Profissão: Eletricista
Boas tardes, vou entregar um esquema unifilar pela 1 vez de um sistema fotovoltaico ,uma UPAC então se alguém tiver algum esquema que já tenha entregue para eu ver se está parecido com o meu no meu caso tenho 6 painéis onde a estrutura está ligado a terra depois sai o + e - 6mm vai um DSP depois inversor e sai em Ac para um diferencial de 25A300ma e 1 disjunto bipolar de 16A e liga ao barramento geral
Creio que será mais fácil pores aqui o que já tens.JoséDias1977 Escreveu: 31 mar 2023, 14:18 Boas tardes, vou entregar um esquema unifilar pela 1 vez de um sistema fotovoltaico ,uma UPAC então se alguém tiver algum esquema que já tenha entregue para eu ver se está parecido com o meu no meu caso tenho 6 painéis onde a estrutura está ligado a terra depois sai o + e - 6mm vai um DSP depois inversor e sai em Ac para um diferencial de 25A300ma e 1 disjunto bipolar de 16A e liga ao barramento geral
