Estou com um problema. Tenho um comando e não consigo identificar o tipo de pilha, nem voltagem da mesma bateria.
Pilha para comando "Patrol Line kc49/02 433.92 MHz M1110".
Alguém consegue descobrir.
Vou juntar anexo com 4 fotos do comando novo.
Até já
Como descobrir pilha/bateria para comando de alarme auto "Patrol Line HPS 739 Pro"
- Antonio-1
- Profissão: Sem profissão
- Enviou: 15 vezes
- anexos.zip
- Fotos em anexo Zip
- (12.08 MiB) Transferido 290 vezes
- Profissão: Restauração
Re: Como descobrir pilha/bateria para comando de alarme auto "Patrol Line HPS 739 Pro"
Bom dia, quase de certeza que é uma pilha de 12v com referencia L1028
Não tem dificuldade em encontrar, é uma pilha vulgar e de muito baixo preço.
Se não ligar á qualidade, encontra numa loja china.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Só não erra quem não faz nada.
- Antonio-1
- Enviou: 15 vezes
Eu tenho o código daquele CI que está ligado num dos terminais do conector da bateria como está na foto: "12c50BA 04/sm 0217jps".
Se é o PIC12C508A, então o datasheet indica uma tensão entre 3V a 5,5V.
Quais as soluções para resolver este meu problema?
Toda ajuda é bem vinda!
Até já
Até já
o diodo ao lado do integrado com aspeto semelhante ao da foto parece ser um zener de 5,1 V.
Se assim for converte a tensão de 12 V da pilha em 5,1 V.
Portanto, parece não haver problema em por a referida pilha.
Até já
- Enviou: 415 vezes
boas. tambem concordo, essa pilha deve ser a A23 12v pois esses comandos levam dessas. cump
- Antonio-1
- Enviou: 15 vezes
Já tenho o comando a funcionar. O alarme receptor ligado a bateria do carro não dá sinal de vida. Que posso fazer?
