Equivalência kVA vs. A
Re: Equivalência kVA vs. A
13.8 em KVA é 230x60A (monofásico)
A caixa de coluna tem de ser dimensionada para 3x63 A e derivará 63A nas proteções, pois 60x230V =13,6KVA
É preciso de saber se a EDP Autoriza, mas 13,45 KVA-45A seriam suficientes
Se a coluna for bem dimensionada a caixa de coluna não precisará de proteções apenas seccionadores com facas doo tipo shunt
Esta solução está bem, agora se pela regra do triangulo, pode dispensar os fusíveis na caixa de coluna apenas colocar "shunts" para a seletividade do quadro de Entrada.
A diferença entre KVA e KW é que os KVA são a potencial aparente , já os KW, são potência ativa já a energia reativa ou capacitiva é KVAR que por desuso se escreve a aparente, e na habitação 95% dos consumo s são KW
Não creio que forneçam os 60 Amp. mono.
O tarifário não Orizaba se calhar, mas deveria haver uma nova legislação que autorizassem 20 A bifásicos
De acordo com a legislações as caixas de coluna +por cada entrada deverá seer equipada para trifásico, mesmo ue as mesmas sejam só entradas monofásicas, dotadas de seccionadores equipados ou não com fusíveis
chikara
Profissão: driver
Mensagem por chikara »
SBF Escreveu: 28 mar 2017, 20:05 Encontrei um apontamento que pedi à EDP há uns anos, que relaciona kVA com A.
Penso que é útil, pois na factura vem uma unidade (kVA) e nos disjuntores aparece em Ampére.
MONOFÁSICO (1 fase a X Ampéres)
Potência Contratada (exibida na factura em kVA)/Potência correspondente em Ampéres
1.15 kVA -> 5 A
2.30 kVA -> 10 A
3.45 kVA -> 15 A
4.6 kVA -> 20 A
5.75 kVA -> 25 A
6.9 kVA -> 30 A
10.35 kVA -> 45 A
TRIFÁSICO (3 fases a X Ampéres cada)
6.9 kVA -> 3*10 A
10.35 kVA -> 3*15 A
13.8 kVA -> 3*20 A
17.25 kVA -> 3*25 A
20.7 kVA -> 3*30 A
27.6 kVA -> 3*40 A
34.5 kVA -> 3*50 A
41.4 kVA -> 3*60 A
EDITADO. Era contra as normas do Fórum.
Ótima informação! Essa relação entre kVA e Ampéres é realmente útil para entender melhor as especificações de energia na fatura e nos disjuntores. Para sistemas monofásicos, fica claro como a potência contratada se traduz em corrente (Ampéres), o que ajuda bastante na escolha adequada dos disjuntores.
Por exemplo:
- 3.45 kVA correspondem a 15 A
- 6.9 kVA correspondem a 30 A
E para sistemas trifásicos, é igualmente esclarecedor:
- 6.9 kVA se traduzem em 3*10 A
- 20.7 kVA se traduzem em 3*30 A
Ter esses valores em mãos pode facilitar muito na hora de ajustar ou verificar a instalação elétrica de acordo com a potência contratada. Obrigado por compartilhar essa tabela!
Voltar para “Tabelas”
