Promax Escreveu: 09 mar 2023, 21:54Contrato ativo é ter contrato/faturação, ou seja, a gastar energia?jtsilvamoura Escreveu: 09 mar 2023, 14:07 Alteração de BTE para BTN
Com contrato ativo:
Alterações BTE/BTN em instalação com contrato ativo não carecem de adequação prévia uma vez que o processo de switching (SW) já prevê esta adequação automática.
O Cliente deverá contactar o comercializador, de modo a ser gerado o switching document.
Sem contrato ativo:
Alterações BTE/BTN em instalação sem contrato ativo carece de adequação manual.
SIM.
Sem contrato ativo é ter a PMA para 41,41, mas estar sem fornecimento de energia?
SIM
Mas ainda não percebi os passos.
Tens de ligar para o distribuidor de energia (vê na fatura qual é)
Tenho que pedir a quem tem a faturação em seu nome para baixar a potência? E só depois passar para meu nome?
Não posso eu mudar de nome de faturação e ao mesmo tempo baixar a potência para 20,7.
Sim podes pedir tu mas o contrato de energia tem de estar em teu nome senão creio que tens de ter uma procuração
Obrigado pela vossa ajuda.
Baixar Potência e poder subir futuramente BTE Novamente?
- Enviou: 4 vezes
Re: Baixar Potência e poder subir futuramente BTE Novamente?
- Enviou: 4 vezes
Boas,Josecalado Escreveu: 10 mar 2023, 09:45 Procedimentos para efetuar alteração de potência de BTE para BTN, efetuei recentemente esta alteração num cliente que tem uma PMA de 49KVA, e foi alterado para 13,8KVA sem problemas, contatando o comercializador de energia, e informando que a instalação está preparada.
As alterações efetuadas foi retirar retirar a caixa de barramentos e Tis, aplicar portinhola P100, que na potência em BTE não tinha, por forma a que a equipa técnica que vai proceder à instalação do novo contador não tenha qualquer impedimento técnico.
Neste caso em concreto pretende-se manter a PMA da instalação por isso a caixa de TI's tem de se manter para ser possível reverter a potência contratada.
No caso que referes não sei qual foi a PMA que foi associada á instalação, eu por normal nunca recomendo a um cliente que altere a PMA para uma potência inferior por razões óbvias.
- Agradecimento recebido: 50 vezes
A PMA foi mantida (49KVA); como foi efetuado contrato com uma potência inferior 13,8 KVA (BTN), procedi ás alterações necessárias, mas deixei a instalação preparada para poder efetuar aumento de potência até ao limite de 41,4 KVA, sem necessidade de intervenção.
