Caro "damon",
Porque ficaram perguntas sem resposta, deixo o meu contributo:
Fazer a terra numa cota mais baixa garante melhor valor de resistência de terra?
Nem sempre. Como sabemos o terreno não é homogéneo quanto à sua constituição, logo, as camadas mais profundas poderão não garantir resistividades mais baixas.
No entanto, na maioria dos casos a grande vantagem advém da retenção de humidade nas camadas inferiores, logo, melhor valor de resistividade.
Como fazer as terras?
Nas RTIEBT, subsecção 542.2.1 afirma-se que podem ser usados como elétrodos de terra os elementos metálicos seguintes:
a) Tubos, varetas ou perfilados;
b) Fitas, varões ou cabos nus;
c) Chapas;
d) Anéis (de fitas ou de cabos nus) colocados nas fundações dos edifícios;
e) Armaduras do betão imerso no solo;
f) Canalizações (metálicas) de água, desde que satisfaçam ao indicado na secção 542.2.5;
g) Outras estruturas enterradas apropriadas (veja-se 542.2.6).
e, como estamos no âmbito residencial, parece ser suficiente.
Quais as soluções de terras com varetas?
A mais comum é a utilização de um único elétrodo vertical, mas, quando o resultado de resistência de terra obtido não é satisfatório é prática corrente associar vários elétrodos em linha, em triângulo, em quadrado ou outras formas mais ou menos condicionadas pelo terreno disponível. O que estamos a fazer é tão somente associar resistências em paralelo, logo, a resistência total é sempre mais baixa.
Qual é a vossa maneira de executar uma boa rede de terras?
No âmbito residencial, normalmente a melhor terra é a que aproveita as fundações no início de obra para estabelecer um anel em volta da construção, podendo aqui haver algumas variantes.
A solução que utilizou num problemático terreno arenoso produziu uma solução aceitável, mas olhemos para uma das expressões possíveis de utilizar no cálculo da resistência de terra para vários elétrodos em linha:
- formulavaretaslinha.jpg (24.15 KiB) Visto 2211 vezes
sendo:
ρ a resistividade do terreno, em ohm metro (Ωm);
L comprimento da vareta (m);
n número de varetas;
s espaçamento entre varetas (m);
d diâmetro de cada vareta (m);
vemos que posso “melhorar” a terra agindo sobre o
diâmetro das varetas (com resultado quase inexpressivo), aumentando o
comprimento e a
quantidade das mesmas, variando a
distância entre varetas (com um mínimo igual ao seu comprimento) e melhorando a
resistividade do terreno.
Para melhorar a resistividade do terreno podemos recorrer a várias “receitas” de entre as quais a mais económica consiste em manter o local onde foi estabelecida a terra com um grau de humidade considerável, obviando inclusive às variações sazonais.
Na situação em apreço (moradia) temos normalmente uma zona ajardinada o que vai ao encontro do agora referido.
Por curiosidade, qual o diâmetro dos elétrodos que utilizou e que distância respeitou entre varetas?
