Obrigado pela vossa ajuda vou testar tudo ponta por ponta fio por fio, não me está a parecer trocar de passadeira neste momento
Obrigado e boas festas
passadeira rolante, desliga-se!
- Profissão: Vendedor
Re: passadeira rolante, desliga-se!
Boa noite
Andei a lubrificar a minha passadeira com bala
Dias depois não arranca
Clico para ligar no play
Ela começa a contagem decrescente para arrancar mas aparece-me o erro 5
Comprei um limpador de contactos limpei a placa e as fichas porque podia la ter ficado vestígios de bala mas nada .
Não tenho cheiros de queimado .
Simplesmente não arranca .
Alguma ideia ?
Alguma ideia ?
- Profissão: Técnico de instalação eolica
Bom dia a todos.
Peço desculpa por usar este tópico, mas eu possuo uma passadeira igual e tenho um problema algo diferente. A minha passadeira simplesmente deixou de funcionar. Não liga, não faz qualquer barulho. Já tirei a tampa que cobre o motor e circuito eléctrico. Tirando algum pó, não encontrei qualquer problema. Verifiquei todos os fios caso algum estivesse mal conectado mas não encontrei nada. Não encontro nada queimado ou com descoloração. Alguém sabe se tem algum fusível que se possa verificar ou alguém já encontrou a mesma situação?
Agradeço a ajuda.
Agradeço a ajuda.
As fichas estão bem ligadas?
Cump
Cump
- Profissão: Secretário
Olá a todos, sobre o tópico das passadeiras elétricas alguma sugestão sobre passadeira eletrica que liga trabalha e passado uns 3 minutos deita o diferencial abaixo?,
Obrigada
Obrigada
- Electricista de 2ª
- Enviou: 15 vezes
Olá,
Há várias causas possíveis.
Entre elas, poderá ser algum fio que esteja com o isolamento gasto, e com a vibração acabe por fazer curto-circuito.
Assim verifique todos os fios existentes, podendo mesmo ter abrir algumas partes da passadeira para ver os fios internos.
Pode também ser o motor, que já esteja parcialmente em curto-circuito, e ao aquecer, acabe por ficar ainda pior (se for este o caso, deveria de se notar que o motor não tem a força normal).
O controlador estragado, e se for o caso, poderá ser difícil de reparar.
Outra situação que agora não me estou a lembrar.
