Boas, estou a preparar algumas instalações de fitas LED, numa residencia, e estou a ponderar colocar as fontes de alimentação/transformadores de 24V, antes do interruptor, para poder aproveitar o mesmo transformador em várias fitas independentes.
Só que desta forma terei vários transformadores de 24V, com 100W, sempre ligados (ainda que as fitas possam estar apagadas)
Em termos de consumo, ou saúde do transformador (São Mean Well) é significativo?
Duvida - Consumo de fonte de alimentação - Fitas LED
Re: Duvida - Consumo de fonte de alimentação - Fitas LED
As fontes estão preparadas para funcionar permanentes.
Aliás, até nem gostam lá muito de serem ligadas e desligadas frequentemente. As fontes baratuchas vão à vida em pouco tempo, se ligadas em detetores de movimento e que detetam movimento frequente. MW considero marca de boa qualidade. Cuidado com as imitações. Até lá mesmo na china, alguns conterrâneos não olham a escrúpulos..
Verifique se o contado do dito interruptor aguenta a corrente. De reparar que quando desce a tensão, a corrente sobe. 100W a 230V é diferente de 100W a 24V. Hás vezes colocam fins de curso nas portas (1A ou 2A), que nem a corrente dos LEDs que comandom vão aguentar.
Por outro lado, sob o ponto de vista da sustentabilidade, deixar fontes ligadas permanentemente sem necessidade, não é lá uma boa prática.
Obrigado!nelmindo Escreveu: 24 jan 2023, 14:53 Por outro lado, sob o ponto de vista da sustentabilidade, deixar fontes ligadas permanentemente sem necessidade, não é lá uma boa prática.
Essa é também a minha duvida... Saber o consumo de uma fonte de 100W, permanentemente ligada... Será relevante?
