Afastar tomada da parede (caixa de aparelhagem)
pedroalves34
Profissão: Eng
Mensagem por pedroalves34 »
Tenho uma bancada com 1 tomada efapel numa parede de tijolo. Nessa parede vai ser posto um painel metalico, perfurado com 2cm de espessura (para ferramentas), que vai ocupar toda a parede, tendo um recorte para a tomada.
Por isso, vou precisar de mover a tomada para que fique à face do painel, ou seja, preciso de chegar a tomada 2cm para a frente. (A ideia é manter a mesma tomada/espelho)
Qual a melhor forma de fazer isto (sem partir paredes :D), existe algum problema se a tomada não ficar na totalidade dentro da caixa de aparelhagem, ou há algo que possa por à frente da caixa de aparelhagem da tomada para que a tomada não fique afastada da caixa?
Desde já obrigado
Enviou: 413 vezes
Re: Afastar tomada da parede (caixa de aparelhagem)
boas. a melhor maneira é com outra caixa mede o que precisa e serra-a, com esse disco coloca em cima da outra e cola-o, e assim ate pode por á face do painel e fica protegido. cump
Enviou: 17 vezes
pedroalves34 Escreveu: 08 jan 2023, 20:29 Boa noite,
Desde já obrigado
Não se esqueça de ligar o painel metálico à terra.
Punido
