Cabo de alimentação ao quadro geral
Enviou: 413 vezes
Re: Cabo de alimentação ao quadro geral
boas. não se for enterrado tem de ser cabo proprio em aluminio com bainha de aco e essa bainha tem de ser ligada a terra portanto não é trabalho para um qualquer. como disse esse cabo em principio tem de ser no minimo em cobre de 50mm ou aluminio de 70mm não sei bem a refer é qualquer como xls... portanto para entradas de corrente tem de ser assim e com vistorias. contate um tecnico. cump
Promax
Enviou: 17 vezes
Mensagem por Promax »
Fiz as contas pela app e deu 35mm2.
Podiam colocar os cálculos aqui, fiquei curioso.
Enviou: 123 vezes
eu encontrei estas tabelas vistas de uma forma rápida espero ajudar ;)
Para funcionar com um guia de consulta rápida e ajudar a colmatar estas lacunas apresentam-se abaixo quatro quadros, onde se podem verificar os comprimentos máximos, em metros, a utilizar nas Entradas, em função das Potências de Dimensionamento, e das Secções dos respectivos condutores.
Estes Quadros respondem ao estipulado nos pontos 801.5.2.2, 803.2.4.3.1, 803.2.4.4.2 e 803.2.4.4.3 das RTIEBT.
A queda de tensão máxima regulamentar, segundo as RTIEBT, é de 1,5 % para as instalações individuais e 0,5%, pelo que os comprimentos das canalizações das entradas especificados nos quadros 1 e 2 abaixo e para as diversas secções, respeitam essa queda de tensão.
ENTRADAS COM CONDUTORES EM COBRE
Quadro 1. Entradas Monofásicas (230 V)
Quadro 2. Entradas Trifásicas (230/400 V)
ENTRADAS COM CONDUTORES EM ALUMÍNIO
Quadro 3. Entradas Monofásicas (230 V)
Quadro 4. Entradas Trifásicas (230/400 V)
Fonte: https://www.voltimum.pt/artigos/noticia ... -quedas-de
PVolt
Profissão: Electricista
Enviou: 6 vezes
Mensagem por PVolt »
Promax Escreveu: 02 jan 2023, 18:56 Boas,
Sendo que a queda de tensão admissível, neste caso, terá que ser menor ou igual a 1,5%:
Dados:
S = 10,35kVA;
U = 230V;
I = 45A;
Coeficiente de resistividade (ρ) do alumínio a 20ºC = 0,02845Ω.mm²/m;
Comprimento do cabo (L) = 70m;
Δu = 1,5℅;
Secção do cabo (s) = ?
Resolução:
u = U.Δu / 100
u = 230 x 1,5 / 100
u = 3,45V
Se cos φ = 1 e 1,25.ρ ≅ 0,036Ω.mm²/m:
u = 2IρL / s.cos φ
s = 2IρL / u.cos φ
s = 2 x 45 x 0,036 x 70 / 3,45 x 1
s = 65,7391... mm²
Ou seja, a secção do cabo, para alumínio, teria que ser de 70mm², que é o valor de secção nominal disponível imediatamente acima do valor calculado.
Cumprimentos!
PVolt
Enviou: 6 vezes
PVolt Escreveu: 04 jan 2023, 05:29
Dados:
S = 10,35kVA;
U = 230V;
I = 45A;
Δu = 1,5℅;
Resolução:
u = U.Δu / 100
u = 230 x 1,5 / 100
u = 3,45V
u = 2IρL / s.cos φ
s = 2IρL / u.cos φ
s = 65,7391... mm²
Cumprimentos!
Nota: onde se lê "cabo", leia-se "condutor".
Promax
Enviou: 17 vezes
Dados:
S = 10,35kVA;
U = 230V;
I = 45A;
Δu = 1,5℅;
Resolução:
u = U.Δu / 100
u = 230 x 1,5 / 100
u = 3,45V
u = 2IρL / s.cos φ
s = 2IρL / u.cos φ
s = 65,7391... mm²
Cumprimentos!
Obrigado pela explicação.
Fiquei com dúvidas na equação abaixo:
Cos fi 1 e 1,25p?
Não me ensinaram isso no curso, e não vou ter mais ufcds de eletricidade. Ainda estou a tirar o curso.
Percebi o restante, mas não sei como se chega à resistividade, nem que tinha que se aplicar o cos fi.
Agradeço a sua atenção
PVolt
Enviou: 6 vezes
Promax Escreveu: 04 jan 2023, 21:45
Dados:
S = 10,35kVA;
U = 230V;
I = 45A;
Δu = 1,5℅;
Resolução:
u = U.Δu / 100
u = 230 x 1,5 / 100
u = 3,45V
u = 2IρL / s.cos φ
s = 2IρL / u.cos φ
s = 65,7391... mm²
Cumprimentos!
Cos fi 1 e 1,25p?
De nada! Sem problema!
Considera-se cos φ = 1 porque, neste caso, estamos perante um circuito resistivo (lembre-se do triângulo das potências), que é o condutor propriamente dito. A constante "1,25" é multiplicada ao coeficiente de resistividade porque o cálculo é feito tendo em conta a temperatura normal de funcionamento do condutor, ou seja, temperatura > 20º (os coeficientes de resistividade dos materiais são valores retirados de tabela). Isto porque a resistividade é directamente proporcional à temperatura; quanto maior a temperatura, maior a resistividade.
Assim sendo, o contrário, como é lógico, também é verdade: quanto menor a temperatura, maior a condutividade. Por isso é que se fala em supercondutores, que operam a temperaturas muito próximas do zero absoluto (0K ou - 273,15ºC), limite de temperatura mínimo em que a vibração das moléculas de um corpo acontece.
Já agora, por curiosidade, que curso está a tirar? Mecatrónica? Electromecânica? Saudades do meu tempo de curso.
Bom resto de curso e cumprimentos!
Promax
Enviou: 17 vezes
Viva,
Estou a tirar Técnico de Instalações Elétricas Nível 4.
Andei à procura do curso mais de meio ano, entrei neste por desistência, que deu vaga, entrei com um mês de atraso mas logo recuperei.
Trabalho no têxtil, mas faço o curso de manhã.
Estou a tirar o curso por gosto e por ser também uma mais valia para o meu futuro.
Falou na em valores tirados da tebela, tabela essa das RTIEBT?
PVolt
Enviou: 6 vezes
Promax Escreveu: 05 jan 2023, 21:55 Viva,
Saudações!
Eu perguntei porque tinha dito que já não iria ter mais UFCDs de electricidade e parti do princípio de que não estava a tirar especificamente electricidade.
É um bom curso e a área até possibilita trabalhar por conta própria. Força nisso!
Quanto aos valores de resistividade eléctrica dos materiais:
Sim, podem ser encontrados em tabelas na net e nas RTIEBT. As tabelas apresentam o valor a temperatura de 20ºC e as RTIEBT têm em conta a resistividade do material à temperatura normal de serviço, mais elevada que 20ºC, daí o factor multiplicativo (constante) "1,25".
Força!
