Estou com duvidas em relação a alguns disjuntores por secção.
1.5 = 10A
2.5 = 16A
4 = 20A
6 = 32A ? Está bem pela norma? Ou é 30A e tem que ser o de 25A?
10 = 40A, 45A ou 50A O fio de 10mm2 pela norma pode ser instalado até que disjuntor? 40A? 50A?
16 = 63A ?
25 = 75A
35 = 80A
50 = 100A
Acima de 50 pode calcular-se 2A por mm2.
Estou com duvidas em relação as fios de 6, 10 e 16mm2.
Disjuntores por secção? Dúvida
- Enviou: 31 vezes
Re: Disjuntores por secção? Dúvida
Isso não é bem assim. Isso é verdade para 10A (nos circuito de iluminação) ,16A (nos circuitos de tomadasl e 20A (no caso de um forno numa habitação) para os restantes caso é necessário fazer cálculos. Essa lista pode servir numa primeira análise, mas o que dizem as RTIEBT é que têm que se fazer cálculos para garantir as condições para protecção contra sobre intensidades.
Podia dizer quais as páginas das RTIEBT, que tem as tabelas e como faço esses cálculos. Não é fácil interpretar as normas.luisilva78 Escreveu: 15 set 2022, 13:49 Isso não é bem assim. Isso é verdade para 10A (nos circuito de iluminação) ,16A (nos circuitos de tomadasl e 20A (no caso de um forno numa habitação) para os restantes caso é necessário fazer cálculos. Essa lista pode servir numa primeira análise, mas o que dizem as RTIEBT é que têm que se fazer cálculos para garantir as condições para protecção contra sobre intensidades.
Peço ajuda sff.
- Enviou: 31 vezes
Genericamente está definido nas secções 433 (Protecção contra sobrecargas) e 520 (Canalizações) das RTIEBT. Os cálculos dependem do caso concreto, se pesquisar aqui no fórum encontra exemplos.Promax Escreveu: 15 set 2022, 13:56Podia dizer quais as páginas das RTIEBT, que tem as tabelas e como faço esses cálculos. Não é fácil interpretar as normas.luisilva78 Escreveu: 15 set 2022, 13:49 Isso não é bem assim. Isso é verdade para 10A (nos circuito de iluminação) ,16A (nos circuitos de tomadasl e 20A (no caso de um forno numa habitação) para os restantes caso é necessário fazer cálculos. Essa lista pode servir numa primeira análise, mas o que dizem as RTIEBT é que têm que se fazer cálculos para garantir as condições para protecção contra sobre intensidades.
Peço ajuda sff.
Olá,luisilva78 Escreveu: 15 set 2022, 19:26Genericamente está definido nas secções 433 (Protecção contra sobrecargas) e 520 (Canalizações) das RTIEBT. Os cálculos dependem do caso concreto, se pesquisar aqui no fórum encontra exemplos.Promax Escreveu: 15 set 2022, 13:56Podia dizer quais as páginas das RTIEBT, que tem as tabelas e como faço esses cálculos. Não é fácil interpretar as normas.luisilva78 Escreveu: 15 set 2022, 13:49 Isso não é bem assim. Isso é verdade para 10A (nos circuito de iluminação) ,16A (nos circuitos de tomadasl e 20A (no caso de um forno numa habitação) para os restantes caso é necessário fazer cálculos. Essa lista pode servir numa primeira análise, mas o que dizem as RTIEBT é que têm que se fazer cálculos para garantir as condições para protecção contra sobre intensidades.
Peço ajuda sff.
434 e 520 são as páginas das rtiebt?
No que tenho está em páginas diferentes, os quadros, mas como disse tem muitos fatores e não consigo interpretar de forma acertiva.
Por exemplo o 6mm2 tem 34A na A 42 na B. Nem sei o que quer dizer A B C.
Nas UFCDs não explicam isso, mas deviam.
Como também não dão UFCDs sobre como fazer ligações num placa de portão automático, campainha videoporteiro, etc. Em vez disso existem aulas de eletrónica.
Para um disjuntor de 50A que secção deve ser? Com um cumprimento de até 50m.
- Enviou: 31 vezes
A questão deve ser formulada ao contrário. "Para este cabo, com a secção tal e instalado nestas condições, qual será a protecção?"Promax Escreveu: 22 set 2022, 14:59 Boas,
Um cabo de cobre de 10mm2 poderá ser protegido por um disjuntor de 50A, mas depende das condições em que está instalado.
Já agora, o comprimento do cabo não tem nada a ver com a protecção.
Obrigado pelo esclarecimento.luisilva78 Escreveu: 22 set 2022, 18:10A questão deve ser formulada ao contrário. "Para este cabo, com a secção tal e instalado nestas condições, qual será a protecção?"Promax Escreveu: 22 set 2022, 14:59 Boas,
Sim, o que é protegido é o cabo, logo a proteção é para o cabo.
