paineis solares
JPMoniz
paineis solares
Mensagem por JPMoniz »
Boa noite amigos. Tenho paineis solares na minha casa a 5anos para aquecimento de aguas sanitarias e domesticas. Neste verao 2008 deixarao de aquecer agua como antes nos anos transactos,chamei o tecnico que instalou este mesmo aparelho e a resposta deste e que nao a qualquer avaria.Como esta resposta nao me comvençeu chamei um outro tecnico de paineis e tambem nao me consegiu ajudar. Espero umas boas dicas vossas.
Cipriano
Re: paineis solares
Mensagem por Cipriano »
Deve ter a ver com o sol. Este ano o sol não anda muito famoso.
Blog Pessoal
kakai
Re: paineis solares
Mensagem por kakai »
olá
uma pergunta relacionada com a resposta do colega CIPRIANO,
não existe nenhum aparelho que possamos confirmar o debito solar para podermos dizer aos clientes com toda a certeza que o problema consiste nos raios solares.
cpts
kakai
Cipriano
Re: paineis solares
Não conheço nenhum.
Blog Pessoal
papi53
Re: paineis solares
Mensagem por papi53 »
olá uma das hipoteses pode ser o primario que teja alguma fuga e o glicol tenha saido do circuito primario e assim não pode haver transferencia de calor , pode ser tb a vavula anti retorno pode estar havariada a algumas hipoteses mas a mais fiavel é a do circuito primario que estejá sem glicol.
papi53
Re: paineis solares
Creio que é possivel medir o caudal do liquido em circulação e saber as Kcal.
JPMoniz
Re: paineis solares
Boa noite,obrigado por estarem a tentar ajudar.Quando falei a ultima vez nao falei em que tinha um dos paineis com condensaçao ,sera que este e o problema.Os tecnicos que ca estiveram dizem que nao. J.P
vento
Re: paineis solares
Mensagem por vento »
Caro colega talvez não fosse má ideia verificar os seguintes pontos:
- lavar os paineis com água;
- verificar se a instalação nao tem fugas no seu circuito primario;
- Verificar a concentração do glicol;
E depois talves analizarmos outros pontos.
Bruno Tavares
Realiza proj. Eléctricos, ITED e Solares Térmicos
Disponivel para assinar alvará
Re: paineis solares
kakai Escreveu:olá
cpts
kakai
existe: o piranometro permite saber naquele instante a "potência" solar, recebida por metro quadrado. Depois com um contador de energia (calorifica) ou contador de entalpia, é possivel saber se o painel está a "converter" energia. Esse contador de energia, é um aparelho que mede a temperatura da água à entrada e à saida e mede o caudal de saída. Através de calculos de termodinamica, permite saber a quantidade de energia fornecida à água. Sabendo isso, podemos dizer se o painel está a funcionar ou não.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piran%C3%B3metro
http://www.climaespaco.pt/images/tipificacao2.pdf
