Automatismo Roger R30 - Ajuda!!
- Enviou: 5 vezes
Re: Automatismo Roger R30 - Ajuda!!
Ok,
Sim é essa a placa.
Os relés só se quando fizer anomalia, eu com os dedos em cima tentar sentir se fazem o click ao serem acionados, de outra maneira não sei.
Abraço.
Ok,
Sim é essa a placa.
Abraço.
Caro "ffjoao",
Pois, essa placa está descontinuada.
Nem será fácil encontrar uma "recondicionada".
Uma placa Roger compatível fica quase ao preço de um "kit de portão" de algumas marcas.
Bom era encontrar a causa do mau funcionamento.
- Enviou: 5 vezes
Exacto, substituir a placa por nova está fora de questão, já leva 12 anos a puxar uma folha de 6 metros, um motor novo da Roger fica 299€ com placa receptora e 2 comandos.
Engraçado que em pesquisa fui parar a uma venda no olx de um motor Roger restaurado com uma placa MC1 Motorline, mas dá-me a sensação que tem menos conecções ao motor, pela descrição tinha avaria na placa original.
Por enquanto a minha ideia é descobrir a avaria, a ver se o apanho em avaria com possibilidade de o verificar melhor...
Abraço.
Abraço.
Caro "ffjoao",
Para facilitar a identificação da avaria, quando ocorrer, atente na indicação fornecida pelos LED's:
Tome nota do estado dos LED's (acesos ou apagados) com o sistema em repouso, em funcionamento normal (posição aberto e/ou fechado) e quando surgir avaria tente perceber a diferença.
- Enviou: 5 vezes
Obrigado pela dica, logo com menos claridade vou então gravar o comportamento dos leds em todas as fazes que indicou, depois é esperar até o apanhar em avaria. Quando tiver mais alguma informação passo por cá, mais uma vez, obrigado.
Abraço.
Abraço.
- Enviou: 5 vezes
Só para dar conta que até agora ainda não voltou a dar avaria.
Na altura do ultimo post tinha verificado apertos de terminais e um dos que apertava o condensador estava frouxo, também foi na altura dos dias a 40 graus por aqui, não sei se alguma coisa teve interferência no funcionamento do motor!!! até ver está ok...
Abraço.
Abraço.
- Enviou: 5 vezes
A saga continua...,
Passado o inverno, bastou vir uns dias de calor para o sintoma se manifestar.
Quando fui para fazer um vídeo para verificar os estados dos leds dei com um condensador inchado, pensei que tinha dado com o problema, substituí por equivalente e aparentemente ficou bom, mas passados mais uns dias, mais precisamente este fim de semana com o calor voltou a manifestar-se, fiz um vídeo que aqui vou partilhar a ver se alguém pode dar uma dica, deixo também umas imagens do condensador. Ao lado do condensador substituído está um regulador de tensão que aparentemente está demasiado quente, será normal?
-o comportamento é o mesmo que da última vez?
-continua com anomalia intermitente?
Até já
Até já
- Enviou: 5 vezes
Olá, boa tarde.
Sim, ainda hoje de manhã funcionou três vezes sem problema, da parte da tarde manifestou o problema outra vez.
Dá para fazer teste com as fotocélulas desligadas?
aquando do comando de abrir ou fechar (imediatamente após o comando) veja se chega corrente ao terminal correspondente do motor.
Até já
Até já
- Enviou: 5 vezes
Boas,justme Escreveu: 17 abr 2023, 06:50 Boas,
Até já
Com a avaria a manifestar-se nos terminais entre o comum e fecho ou abre, sem tensão, aparece alguns picos de tensão com os cliques, mas não fica em nenhum terminal de fecho/abre...
Caro "ffjoao",
Penso que o vídeo que disponibilizou pretende ilustrar a avaria, estou certo?
Seria importante que todos os LED's estivessem visíveis.
Poderia descrever o que vemos no vídeo:
- que comando/s deu;
- quando se dá a avaria e qual.
Não entendi muito bem a sequência da operação realizada mas penso que deverá verificar os fins de curso:
- são mecânicos ou magnéticos?
Deverá verificar também os DIP switch e as temporizações.
- Enviou: 5 vezes
Sim, no video mostra a intermitência da avaria.
A primeira ordem que dei foi fecho, respondeu afirmativo e foi até ao fim de curso, depois dei ordem de abertura e já não respondeu, apenas se ouvia os cliques, mas podia ser o inverso. Os fim de curso são mecânicos e estão bons, aciono os switch manualmente e confirmo nos leds.
Depois da dica do user @justme, estou inclinado para os relés, pior é saber qual e arranja-los iguais...
