Forno dispara geral
Paio
Enviou: 4 vezes
Forno dispara geral
Mensagem por Paio »
Boas amigos alguém me pode ajudar, tenho alguma sabedoria em eletricidade mas não chega para resolver o meu problema como tb é muito estranho o que se está a passar, ligo o forno elétrico e passados aí 10min. O geral que já tem alguns anos dispara, agora a minha pergunta é: não era o disjuntor que havia de disparar visto que o mesmo é de 10A? sei que tenho de o mudar para um 15/20A
Curto-circuito não deve ser senão disparava logo ao ligar o forno, mas com já referi só passados 10/15min..é que dispara
Á uma ajudinha
betasergio
Re: Forno dispara geral
Mensagem por betasergio »
Amigo verifique a resistência do forno, pode ser a de cima ou mesmo a de baixo
cps
Paio
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Paio »
Será o terra que tem fuga
Enviou: 415 vezes
boas. o geral é quê? diferencial ? de quantos amperes, e qual a sensibilidade? cump
Paio
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Paio »
Boas Pedro veja a foto a ver se sabe o que é, não tem nenhuma informação, talvez o autocolante descolou
Enviou: 415 vezes
boas. penso que pode haver uma fuga no forno, a partir de um certo aquecimento entra em fuga, pois é um diferencial e pode ser de 30ma. cump
Paio
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Paio »
Caro Pedro imaginamos que o interruptor diferencial é de apenas 10A e não aguenta com o forno, posso substituir por um destes ou idêntico (ver foto)?
Mas em princípio deve ser fuga no forno
Enviou: 415 vezes
boas. não acredito que seja 10ma, ou é 30ma ou 300ma, isso é avaria no forno, em qualquer dos casos convem reparar. cump
Paio
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Paio »
caro pedro antes de mais muito obrigado pela ajuda, mas não é avaria no forno, pois liguei noutra tomada, noutra habitação e funcionou horas e horas ligado sem disparar qualquer disjuntor, penso que seja o interruptor dif. que não suporte a carga
só para terminar pedro, na tomada onde liga o forno medi com o multimetro coloquei as pontas de prova entre a fase e terra e não deu qualquer valor
fiquei admirado, coloquei entre o neutro e terra e aí já deu um valor de 234v, penso eu que não tenha nada a ver o motivo de fazer disparar o interr. dif. como tb não entendo o motivo de o neutro dar corrente com o terra
obrigado
Paio Escreveu: 02 jul 2022, 22:33 Caro Pedro imaginamos que o interruptor diferencial é de apenas 10A e não aguenta com o forno, posso substituir por um destes ou idêntico (ver foto)?
Atenção, que o interruptor não desliga em automático, se ultrapassar a intensidade estipulada no aparelho.
Enviou: 415 vezes
boas pode ter algum problema na instalação, chama mas é um tecnico. como disse o colega os int difenciais não desligam quando ultrapassa os valores. cump
Enviou: 17 vezes
Paio Escreveu: 06 jul 2022, 19:03 caro pedro antes de mais muito obrigado pela ajuda, mas não é avaria no forno, pois liguei noutra tomada, noutra habitação e funcionou horas e horas ligado sem disparar qualquer disjuntor, penso que seja o interruptor dif. que não suporte a carga
obrigado
Isto (sublinhado) é verdade?
Se é, deve cortar o geral imediatamente e chamar um técnico credenciado para correcção do que está mal.
Paio
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Paio »
ohmico Escreveu: 07 jul 2022, 11:42
obrigado
Sim é verdade neste caso o neutro está a fazer de fase, a não ser que o eletricista quando instalou o circuito, colocou o neutro (Azul) no terminal da fase no quadro, e mesmo no quadro entre o disjuntor do forno e o terra no quadro não dá qualquer valor de corrente
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Mensagem por mromeiro »
Paio Escreveu: 01 jul 2022, 16:24 Boas amigos alguém me pode ajudar, tenho alguma sabedoria em eletricidade mas não chega para resolver o meu problema como tb é muito estranho o que se está a passar, ligo o forno elétrico e passados aí 10min. O geral que já tem alguns anos dispara, agora a minha pergunta é: não era o disjuntor que havia de disparar visto que o mesmo é de 10A? sei que tenho de o mudar para um 15/20A
Á uma ajudinha
Os disjuntores têm 2 módulos de proteção:
- um magnético, que funciona com uma bobine, e que serve para proteger em caso de curto-circuito quando a corrente é muito mais elevada que a do disjuntor;
- outro térmico, que é composto por 2 metais de dilatação diferente. Assim quando a corrente é pouco superior ao máximo, esse módulo vai aquecendo até que faz disparar o disjuntor;
Na situação que descreve, parece ser esse o caso. Se o disjuntor for de 10A mas precisar de 20A, vai precisar de uns minutos até aquecer e disparar o disjuntor.
Em relação a disparar um disjuntor e não o outro, pode ter a ver com o tipo de disjuntor, pois nem todos têm as curvas de disparo iguais, ou poderá também ser avaria do disjuntor.
