Dúvida sobre dimensionamento de cabo
Boa noite gostaria de fazer uma pergunta eu quero instalar uma bomba de água com um consumo de 17A em 12v.
A bomba fica a 10 metros da bateria qual a dimensão do fio que devo usar para aguentar está distância com o consumo desses 17A?
Re: Dúvida sobre dimensionamento de cabo
Posso usar um disjuntor de 32a ou seria melhor comprar e usar um inferior?
Caro "lpereira12",
Se usar um cabo de 2,5 mm² deverá ter menos de 10 Volt na bomba, isto é funcional?
- Agradecimento recebido: 50 vezes
De acordo com o que diz o colega asalopes se usar condutores de 2,5mm2 terá uma quede de tensão na ordem dos 28%, com condutores de 16mm2 terá uma queda de tensão na ordem dos 4%, em relação ao disjuntor deve ser específico para corrente contínua, e 20A é suficiente.
Cumprs.
Cumprs.
Eu não sei qual a voltagem mínima para a bomba funcionar.
Acham que por exemplo usando 4mm em vez de 2.5mm seria capaz de alimentar os 12v ?
Caro "lpereira12",
Salvo devidas considerações regulamentares, isto é, valores de quedas de tensão limite a respeitar, o mais importante nesta situação são as características de funcionamento da bomba.
Também relevante é o cabo a utilizar: cobre, alumínio ou outro material e as condições em que é instalado, por exemplo, enterrado ou ao ar.
Aqui onde eu moro é difícil encontrar cabos superiores a 4 mm².
Pelo que vi a queda seria grande devido a distância entre a bomba e a bateria mas estava pensando por exemplo se usar 2 cabos de 4mm² em paralelo acham que ajuda a resolver o problema da queda de tensão?
No caso seriam utilizados cabos de cobre
Caro "lpereira12",
Ao utilizar 2 cabos de 4 mm² terá um pouco menos de 11 Volt na Bomba.
Não utilizando a bomba na sua tensão nominal tem dois problemas:
- Em funcionamento prolongado com subtensões significativas terá um sobreaquecimento na bomba.
- A velocidade e correspondente caudal obtido será menor que o eventualmente necessário.
Não referiu marca e modelo da bomba ou suas especificações.
- Enviou: 413 vezes
boas. nesse caso tem de ter um cabo de alimentação na ordem dos 16mm2, pois estamos a trabalhar com correntes baixas logo o cabo tem de ter seção suficiente, senão vai provocar aquecimento na bomba. ai na zona de leiria pelo que sei tem uma casa de venda de material eletrico muito boa, que lhe pode aconselhar é a tanqueluz, porque não experimenta cump
Os dados sobre a bomba estão neste link http://livre.pt/pt/876-bombas-de-diafra ... o-17a.html
No site também tem o datasheet
- Enviou: 413 vezes
boas envio uma tabela para ver se ajuda . cump
- 57.pdf
- (15.57 KiB) Transferido 84 vezes
- Oficial
Em teoria está errado o cálculo na pratica um cabo de 6mm^2 servelpereira12 Escreveu: 05 jun 2022, 17:38 Eu não sei qual a voltagem mínima para a bomba funcionar.
U=2 x I x R
R=ró x L/s
delta U=5% =0,6 V Logo 2x 10x17/51)56/0,6=10 mm ^2
Logo os dois cabos de 4 mm^2 em paralelo serve
- Enviou: 413 vezes
boas será que não consegue arranjar fio de 10mm flexivel de 10mm como minimo ai nessa casa tem os m que precisa . cump
Caro “lpereira12”,
Verifico que no manual da bomba que indicou se assume como aceitável uma queda de tensão de 10%.
Então:
S = (2 *ρ1 * L * I) / Δv
S = (2 * 0,0225 * 10 * 17) / 1,2
S = 6,375 mm²
(considerámos Rho1 = 1,25 * Rho0)
Se fizermos o cálculo com o valor de Rho para a temperatura real de funcionamento, em função do cabo utilizado e temperatura ambiente, teremos um valor de S mais baixo, o que nos permite deduzir que uma secção de 6mm² será suficiente (ou 2 cabos de 4mm²), aceitando alguma já prevista redução de caudal.
Então:
S = 6,375 mm²
