Como fazer ligação
Como fazer ligação
A imagem em anexo, a ligação do inversor à bomba de calor é como? Contacto seco ou com corrente? Tem um disjuntor de 2A pelo meio se não tiver tem problema?
Obrigado desde já.
cumprimentos,
Obrigado desde já.
cumprimentos,
Re: Como fazer ligação
Caro "flavio9",
- A que inversor se refere?
- A que bomba de calor se refere?
O inversor é um micro inversor. Mas neste caso não iria ligar desde o inversor. A ideia era ter um shelly e ligar assim que a produção fosse superior a um certo limite.asalopes Escreveu: 20 abr 2022, 22:33 Caro "flavio9",
Fosse esta ligação por contacto seco ou com corrente. Com contacto seco experimentei e nada (a não ser que tenha feito alguma coisa mal) com corrente tenho Maia receio de fazer. Sendo que na imagem menciona 230V 50hz
Aqui a ideia é no caso de ser corrente se aquele disjuntor de 2A faz alguma coisa ali.
A bomba de calor é uma thermos aeromax vm150 - grupo Atlantic
Aguardo cumprimentos
O que eu entendo do esquema é o seguinte:
- O inversor (ou o shelly) manda tem uma porta que envia 220v a titulo de sinal. A titulo de sinal porque não servirá para alimentar uma carga, talvez um contactor.
- O acumulador tem uma entrada (que deverá ser um precisamente contactor, ou um equivalente electonico) que quanto tem os 220v activa a resistencia.
O disjuntor de 2A é para proteger esse contacto de forma a que não se tente usa-lo para alimentar uma carga. Na sua condição de sinal vai ter uma corrente relativamente baixa.
Experimente alimentar esses contactos do acumulador com 220v (através de um disjuntor de 2A ligado a uma tomada por ex, para efeitos de teste)
Se isso funcionar como o esquema sugere, depois pode colocar então o shelly nesse circuito, usando o contacto seco do mesmo para ligar/desligar os 220v de sinal.
Segundo tenho ideia, 2A seria = a mais ou menos 400w, ora a bomba de calor no limite penso que utilize 350w mais ou menos. Neste modo força a bomba de calor a estar a trabalhar.hangas Escreveu: 21 abr 2022, 20:45 O que eu entendo do esquema é o seguinte:
Se diz que é necessário o disjuntor terei de arranjar um então para ver se funciona. Com o shelly em contacto seco (como para abrir portoes automaticos e assim não funcionou. penso não ter feito nada mal... mas também sem certeza
Caro “flavio9”,
Desconhecendo se os seus conhecimentos lhe permitem resolver esta situação sem riscos pessoais ou para o equipamento, ou mesmo violar qualquer garantia em vigor, passo a comentar as suas questões:
- … a ligação do inversor à bomba de calor é como?
- Contacto seco ou com corrente?
- Tem um disjuntor de 2A pelo meio se não tiver tem problema?
- Se o diagrama que anexou corresponde à marca e modelo da sua bomba de calor deve seguir o que é proposto, isto é, deve simplesmente aplicar um sinal de 230 Volt e proteção omnipolar de 2 Ampere.
Parece-me também que não foi entendido o funcionamento desta opção pois, nos equipamentos da THERMOR, se tivermos “excesso” de produção solar é gerado o sinal de 230 Volt e a forma de armazenar esta energia é simplesmente converte-la em energia térmica da seguinte forma:
- O dito sinal de 230 Volt força o funcionamento da bomba de calor (e não a resistência, que é um elemento de apoio) e altera o “setting” de temperatura da água em acumulação para um valor fixo de 62° C (cerca de 10 graus acima do valor normal).
Atingido este valor ou indisponibilidade do “excesso” solar, o sistema volta ao funcionamento padrão.
Desde já muito obrigado por acompanhar a minha questão.asalopes Escreveu: 22 abr 2022, 16:31 Caro “flavio9”,
Pois também não sei se tenho conhecimento suficiente.
Aqui "sinal" o que quer dizer? não é corrente? :/
A parte de forçar a bomba até aos 62º tinha entendido, também não queria a resistencia já que não tenho produção para isso.
Como disse já liguei através de contacto seco. Apenas me falta experimentar com corrente, desconhecendo o que "sinal" significa.
caso seja corrente só preciso de um disjuntor e ligar a uma tomada penso eu.
Obrigado,
Caro “flavio9”,
Quando lhe perguntei qual a bomba de calor e qual o inversor (este não indicou) era na tentativa de lhe dar uma resposta o mais precisa possível.
Também não esclareceu se o equipamento está em garantia bem como não indicou se possui os respetivos manuais, nem a origem ou a que se refere a figura que anexou.
Quando a grandeza é Volt estamos a falar de tensões (= voltagens) e quando é Ampere estamos a referir-nos a correntes.
Se o seu inversor tem uma saída a 230 Volt (que indique produção "excessiva") pode ligar como indica o diagrama, com a proteção por disjuntor indicada, mas se não tem esse tipo de saída disponível no inversor terá de arranjar outra solução, como a de intercalar um relé, por exemplo.
Clarificando então:asalopes Escreveu: 22 abr 2022, 18:55 Caro “flavio9”,
O inversor: micro inversor hoymiles hm-1500
A ideia nunca foi ligar desde o inversor. A ideia seria que funcionaria com um shelly ou tomada inteligente criando um cenario no shelly que quando a produção fosse superior a 350W forçava a bomba de calor.
Está na garantia, foi acabada de instalar. Sim tenho o manual de origem. a imagem que está aqui no post é do manual de origem mas foi tirada da net por estar a cores. O manual tem em PT e fala no "sinal".
Neste caso penso que o micro inversor não tem nenhuma dessas saídas, mas também não era passar um cabo desde o mesmo. Esta questão do relé é simples? Pode indicar um por exemplo? Neste caso faria este "sinal" previsto no manual?
Muito obrigado.
Caro “flavio9”,
A solução que avança resolve o problema.
O Shelly é um relé (sofisticado).
Qual pensa utilizar?
Comprei um shelly 1 que utilizei com contacto seco e não funcionou (digo isto assumindo que não fiz alguma coisa mal). Penso que este shelly também dá para passar corrente.asalopes Escreveu: 23 abr 2022, 10:37 Caro “flavio9”,
Basicamente trazer corrente para o shelly 1 de uma tomada e do shelly 1 para a bomba de calor.
Neste caso seria preciso na mesma um disjuntor de 2 amperes para limitar?
Caro “flavio9”,
Consegue explicar como fez as ligações ou, melhor, apresentar um diagrama?
Já explorou as características do Shelly EM?
Em quase todas as suas intervenções questionou sobre o disjuntor de 2 Ampere, e isto é a sua menor preocupação porque não interfere no funcionamento, isto é, estar ou não no circuito não altera absolutamente nada em termos de funcionamento.
É unicamente um elemento de proteção. Se o fabricante recomenda, respeite sempre.
Portanto a ligação do shelly 1. Imagem em anexo. N e L ligado a uma tomada para corrente ao shelly. I e 0 ligado à bomba de calor. Neste caso I e 0 não tinham corrente nessa parte do circuito estava a funcionar como contacto seco. Neste caso teria de ter corrente no I e 0 e assim já funcionaria?asalopes Escreveu: 23 abr 2022, 16:21 Caro “flavio9”,
Quanto ao shelly EM é o que tenho a ler a produção do fotovoltaico e consumo total da casa no quadro, e neste caso o shelly 1 iria ligar quando o shelly EM tivesse uma determinada leitura e assim forçar a bomba a funcionar até aos 62º
Quanto ao disjuntor obrigado pela informação.
- shelly1_wiring_ac.jpg (50.5 KiB) Visto 2074 vezes
Caro “flavio9”,
Algumas considerações:
1) Não explicou como o Shelly EM interage com o Shelly 1;
2) Ao utilizar o contacto seco do Shelly está a “entregar” 0 (zero) Volt à bomba de calor, quando deveria ser 230 Volt;
3) Ao utilizar o Shelly EM pode enviar comando diretamente à bomba de calor, desde que definidos os parâmetros e cenários adequados;
4) Os contactos do Shelly 1 suportam 16 Ampere e os do Shelly EM somente 2 Ampere, daí, por vezes, a sugestão para utilizar mais um relé. No caso em apreço não será necessário.
