Carregador de Veículo Elétrico em garagem aberta
- Aprendiz
Boa tarde!
Estou um pouco fora deste tema, pelo que peço ajuda.
Tenho um cliente a viver num prédio com garagem aberta, isto é, sem box. Pretende adquirir carro elétrico e quer saber o que pode fazer para colocar uma tomada no seu lugar. Que hipóteses legais tem?
A que veja à partida, seria de alimentar via apartamento dele. Mas aí, tem dificuldade no trajeto dos cabos e pode carecer da necessidade de alteração da potência e consequente, elaboração de projeto, etc...
Que outras hipóteses pode ter?
- maxxis
- Enviou: 34 vezes
Re: Carregador de Veículo Elétrico em garagem aberta
Caso o cliente não tenha arrecadação junto ao seu lugar de estacionamento, com energia a partir da sua habitação (e assim poder fazer a ligação ao seu apartamento), a solução passa por fazer a ligação ao quadro de serviços comuns, carece de autorização e custos a cargo do cliente. O que se tem feito é colocar um contador (tipo modular, calha DIN) e assim fazer o acerto dos kw/h com o condomínio. Não é aconselhável nem seguro a instalação a partir da fração, além de que seria bem mais dispendioso. Importante usar diferencial tipo A e cabo rz1-k fxg (verde).NotreDame Escreveu: ↑13 mar 2022, 22:16 Boa tarde!
- Aprendiz
E isso é legal?maxxis Escreveu: ↑13 mar 2022, 23:31Caso o cliente não tenha arrecadação junto ao seu lugar de estacionamento, com energia a partir da sua habitação (e assim poder fazer a ligação ao seu apartamento), a solução passa por fazer a ligação ao quadro de serviços comuns, carece de autorização e custos a cargo do cliente. O que se tem feito é colocar um contador (tipo modular, calha DIN) e assim fazer o acerto dos kw/h com o condomínio. Não é aconselhável nem seguro a instalação a partir da fração, além de que seria bem mais dispendioso. Importante usar diferencial tipo A e cabo rz1-k fxg (verde).NotreDame Escreveu: ↑13 mar 2022, 22:16 Boa tarde!
- maxxis
- Enviou: 34 vezes
Lê o GUIA TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ANotreDame Escreveu: ↑13 mar 2022, 23:43E isso é legal?maxxis Escreveu: ↑13 mar 2022, 23:31Caso o cliente não tenha arrecadação junto ao seu lugar de estacionamento, com energia a partir da sua habitação (e assim poder fazer a ligação ao seu apartamento), a solução passa por fazer a ligação ao quadro de serviços comuns, carece de autorização e custos a cargo do cliente. O que se tem feito é colocar um contador (tipo modular, calha DIN) e assim fazer o acerto dos kw/h com o condomínio. Não é aconselhável nem seguro a instalação a partir da fração, além de que seria bem mais dispendioso. Importante usar diferencial tipo A e cabo rz1-k fxg (verde).NotreDame Escreveu: ↑13 mar 2022, 22:16 Boa tarde!
ALIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS, consegues encontrar na net é uma grande ajuda.
- Aprendiz
Obrigado!maxxis Escreveu: ↑13 mar 2022, 23:47Lê o GUIA TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA ANotreDame Escreveu: ↑13 mar 2022, 23:43E isso é legal?maxxis Escreveu: ↑13 mar 2022, 23:31Caso o cliente não tenha arrecadação junto ao seu lugar de estacionamento, com energia a partir da sua habitação (e assim poder fazer a ligação ao seu apartamento), a solução passa por fazer a ligação ao quadro de serviços comuns, carece de autorização e custos a cargo do cliente. O que se tem feito é colocar um contador (tipo modular, calha DIN) e assim fazer o acerto dos kw/h com o condomínio. Não é aconselhável nem seguro a instalação a partir da fração, além de que seria bem mais dispendioso. Importante usar diferencial tipo A e cabo rz1-k fxg (verde).NotreDame Escreveu: ↑13 mar 2022, 22:16 Boa tarde!
- Aprendiz
Já agora, é mesmo obrigatório colocar este sistema de controlo de carga? O que é?
- maxxis
- Enviou: 34 vezes
Isso fala onde? Será o sistema de controlo de potência? Ou balanceamento
- Aprendiz
Está no documento da DGEG, tal como indico em anexo.
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 80 vezes
O SCC ... balanceamento de cargas é sempre necessário quando a potência disponível no QSC não tem capacidade de alimentar todas as cargas associadas ao mesmo.
Dito de outra forma o carregamento de veiculos elétricos a partir do QSC não pode colocar em causa o normal funcionamento dos equipamentos alimentados por esse quadro.
- Aprendiz
Obrigado, era essa a minha ideia. Conhecem/já instalaram, algum destes balanceadores? São caros?amoreira Escreveu: ↑14 mar 2022, 12:17 O SCC ... balanceamento de cargas é sempre necessário quando a potência disponível no QSC não tem capacidade de alimentar todas as cargas associadas ao mesmo.
- maxxis
- Enviou: 34 vezes
Nunca instalei nenhum, nem nunca vi...NotreDame Escreveu: ↑14 mar 2022, 16:28Obrigado, era essa a minha ideia. Conhecem/já instalaram, algum destes balanceadores? São caros?amoreira Escreveu: ↑14 mar 2022, 12:17 O SCC ... balanceamento de cargas é sempre necessário quando a potência disponível no QSC não tem capacidade de alimentar todas as cargas associadas ao mesmo.
- Aprendiz
Obrigado na mesma pelos comentários.
Mas não vi nada sobre balanciamento sinceramente. Ninguém conhece?
Os contadores instalados para contagem do consumo, não possuem qualquer certificação correto? É um pouco à confiança certo?
- maxxis
- Enviou: 34 vezes
Para balanceamento sinceramente, só conheço duas marcas, Policharger e Wallbox. Parece-me um pouco incorreto apresentar isto ao cliente porque depois obrigado todos os outros clientes (no mesmo prédio) a ir para estar marcas.
O contador por norma aplico Carlo Gavazzi ou Finder. São as duas marcas que me inspiram mais confiança.
- Aprendiz
Certo, mas seria apenas para cumprir o que está recomendado.maxxis Escreveu: ↑15 mar 2022, 10:08Para balanceamento sinceramente, só conheço duas marcas, Policharger e Wallbox. Parece-me um pouco incorreto apresentar isto ao cliente porque depois obrigado todos os outros clientes (no mesmo prédio) a ir para estar marcas.
Caso contrário, se não for instalado, existirão disparos dos serviços comuns correto? Porque a potência em causa, é apenas de 6,9 kVA.
- maxxis
- Enviou: 34 vezes
Não conheço nenhuma sistema que faça esse balanceamento.NotreDame Escreveu: ↑15 mar 2022, 10:21Certo, mas seria apenas para cumprir o que está recomendado.maxxis Escreveu: ↑15 mar 2022, 10:08Para balanceamento sinceramente, só conheço duas marcas, Policharger e Wallbox. Parece-me um pouco incorreto apresentar isto ao cliente porque depois obrigado todos os outros clientes (no mesmo prédio) a ir para estar marcas.
Por norma o que utilizo são carregadores que dão para definir a potência (ampere a ampere), por exemplo numa potência contratada de 30 amperes, o cliente não pode carregar a mais de 16A.
