Man. de motores alimentados por variadores de frequencia
joluas
Mensagem por joluas »
Qual o instrumento adequado para fazer medições de tensão e corrente de motores trifásicos alimentados por variadorews de frequencia?
As medições feitas com voltímetros e amperímetros alicates para AC resultam valores absurdos, a corrente nem apresenta valor nenhum.
Será que só o osciloscópio daria resultados satifatórios?
rebelocruz
Re: Man. de motores alimentados por variadores de frequencia
Mensagem por rebelocruz »
Embora não seja a minha area deixo aqui o que encontrei.
Multímetros Digitais Fluke da Série 80 V
Novas características para a máxima produtividade Função exclusiva de medição precisa de tensão e frequência em variadores de velocidade de motores e outros equipamentos com ruído eléctrico (87 V)
Prático termómetro incorporado, que lhe permite efectuar leituras de temperatura sem ter de recorrer a um instrumento separado (87 V)
Suporte magnético opcional para acomodação e visualização fáceis, libertando as mãos para outras tarefas
O visor com dígitos grandes e retroiluminação forte de dois níveis facilita muito a leitura nos aparelhos da série 80 V, quando comparado a modelos anteriores
Fonte: Fluke
Cpt
Rebelo Cruz
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva,
Penso que o mais indicado é o scopemeter 192 da Fluke. É bastante difícil visualizar a voltagem pois não é sinusoidal, mas sim uma série de pulsos quadrangulares de alta-frequência. Os instrumentos comuns não conseguem “interpretar” essas formas de onda.
São dispositivos que induzem muito ruído na rede e por vezes a forma de onda da corrente é distorcida, e contém uma elevada percentagem de harmónicas.
O instrumento de que falei é extremamente caro e a título de curiosidade deixo aqui um link para uma nota de aplicação deste dispositivo:
http://fluke.informationstore.net/efulf ... =10668-por
BLima
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
e usando um osciloscópio convencional, o trigger vai ter a vida dificultada, por causa do reuido, não provocar uma onda aceitavelmente fixa, para apresentar no ecran.
Os mais modernos (menos de 10 ou até 20 anos) conseguem. Além disso os multimetros referidos anterirmente permitem isso. Têm o true RMS e são imunes ao ruido provocado.
rui4175
Mensagem por rui4175 »
joluas Escreveu:Qual o instrumento adequado para fazer medições de tensão e corrente de motores trifásicos alimentados por variadorews de frequencia?
Amigo, deves medir com um voltimetro ou amperimetro mas sempre na entrada do variador e não na saida como tens feito! Assim terás o consumo com o valor certo e a tensão de entrada tambem!
Um abraço, rui4175!
ATENÇÂO: Todos os links e arquivos por mim postados, estão hospedados na própria Internet, somente indico onde se encontram, não possuo nenhum CD ou programa que seja de distribuição ilegal.
na entrada pode dar valores errados também, pricipalmente com o amperimetro. O consumo do "variador" não é constante no tempo. É por essa razão que estes aparelhos introduzem muito ruido na rede. Por vezes o melhor é aprender mais um pouco sobre o variador em causa e solicitar o "menu" no "ecran" desse variador para apresentar o consumo em tempo real do motor em causa.
