Ver filtro de condensadores à entrada do cabo de alimentação.Hercvlius Escreveu: 18 out 2017, 19:16 Oh! Voltei a tentar. Não é a válvula, julgo.
Aproveitei a pouca água que tinha e voltei a cortar o circuito de àgua e a por a trabalhar só para centrifugar, sem enxaguar.
Vai logo a baixo!
Será mesmo o motor?
Será que eu pensava que seria relacionado com a água e afinal é quando ela vai para arrancar com o tambor.
Alguém me esclarece?
Obrigado!
Máquina lavar louça manda quadro abaixo
Re: Máquina lavar louça manda quadro abaixo
isso é uma passagem de neutro á terra que faz o diferencial disparar. tente desligar a terra para despistar se é dai o problema, depois tem que ver de onde vem essa passagem. LEMBRE-SE DESLIGUE A TERRA SO PARA DESPISTE......
Resistência queimada, diria eu, a mim aconteceu e fazia passagem a terra. Por vezes o switch da porta pode baralhar porque é ao fechar a porta é que se fecha o circuito e por isso é que só dispara com a porta fechada
Já experimentei. A minha máquina tem dois fios terra. Um que vem do motor e outro que vem do filtro de condensadores e das placas dos selectores de programas.flaviopinheiro Escreveu: 18 out 2017, 22:16 isso é uma passagem de neutro á terra que faz o diferencial disparar. tente desligar a terra para despistar se é dai o problema, depois tem que ver de onde vem essa passagem. LEMBRE-SE DESLIGUE A TERRA SO PARA DESPISTE......
Se tirar só o que vem do motor a máquina funciona.
Verifiquei na carcaça do motor com um busca pólos e tem ali uma passagem.
É mesmo do motor?
O que faço?
P.S.: Não me esqueci e já voltei a ligá-los, correu tudo bem
- rmvg
Ja muito foi dito mas nunca é demais
Primeiro a maquina liga bomba de agua suja e pára
De seguida começa a colocar agua e mesmo antes de encher liga o motor de lavagem
Provavelmente dispara nesta altura quando liga motor
rmvg, é certo sim. ao desligar o fio terra que vem do motor e pôr a máquina a trabalhar ela funciona perfeitamente.rmvg Escreveu: 20 out 2017, 22:26 Ja muito foi dito mas nunca é demais
Verifiquei com o busca pólos no exterior do motor e dá sinal de corrente.
Será que tenho que trocar o motor?
Ou consigo com meios caseiros, em casa, isolá-la...poderá ter sido o verniz que protege os enrolamentos a estalar e permitir humidades?
O que verifico e como?
Obrigado pelos apoios e sugestões...
Só com um mega é que podes ter a certeza do isolamento do motor. Mas como por exclusão de partes, já chegaste à conclusão que é do motor, só resta desmontar o motor e levá-lo a um bobinador para que ele diga se é só humidade ou se está queimado.Hercvlius Escreveu: 21 out 2017, 19:32rmvg, é certo sim. ao desligar o fio terra que vem do motor e pôr a máquina a trabalhar ela funciona perfeitamente.rmvg Escreveu: 20 out 2017, 22:26 Ja muito foi dito mas nunca é demais
O que verifico e como?![]()
Sim...vou leva-lo...Mas se estivesse queimado funcionaria sem o terra?Mário Escreveu: 22 out 2017, 11:32 BoasSó com um mega é que podes ter a certeza do isolamento do motor. Mas como por exclusão de partes, já chegaste à conclusão que é do motor, só resta desmontar o motor e levá-lo a um bobinador para que ele diga se é só humidade ou se está queimado.Hercvlius Escreveu: 21 out 2017, 19:32rmvg, é certo sim. ao desligar o fio terra que vem do motor e pôr a máquina a trabalhar ela funciona perfeitamente.rmvg Escreveu: 20 out 2017, 22:26 Ja muito foi dito mas nunca é demais
e mais uma vez obrigado pela ajuda de todos!
Para o motor, o terra não faz falta. Faz falta para a protecção de pessoas e bens, é obrigatório ter terra.
- rmvg
Para este tipo de motor não justifica o levar para rebobinar
O leve a uma casa de peças e acessórios de eletrodomésticos e compre um..
Não é caro
Não é caro
Bom dia. Estou com um problema idêntico.
Penso eu...
Tenho feito várias experiências.
O quadro mesmo com todos os disjuntores desligados, nem sempre, mas com muita frequência, manda o diferencial abaixo.
O que me leva a crer que tem que ver com passagem de terra...
Reparei que a máquina de lavar loiça faz "formigueiro" sempre que se toca nela ao colocar a loiça nela. Desde que a desliguei da tomada o diferencial não voltou a desligar.
Por onde hei de começar?
Pela tomada? E na máquina o que poderei fazer?
Alguma sugestão?
Muito obrigado pela atenção.
Penso eu...
Alguma sugestão?
Bom dia, pelo que descreve o problema deve ser na máquina. Algo nela está a dar passagem de neutro à terra.
Cumps.
Cumps.
Mas não devo desligar a terra da máquina, certo?
O que devo fazer?
O que devo fazer?
- Enviou: 421 vezes
Afinal não é da máquina... O problema continua mesmo com a máquina desligada... Tem vezes que se aguenta dias sem desligar... Depois de repente desligasse várias vezes no próprio dia... Mesmo com os disjuntores todos desligados manda o diferencial abaixo... Não entendo...
