leds que piscam
- Enviou: 413 vezes
leds que piscam
boas. instalei uns leds para iluminação dos degraus de uma escada, numa moradia á cerca de 12 anos.pelo que sei funcionaram sempre bem, mas agora deixaram de acender, e constatei que o driver estava queimado, coloquei uma fonte de alimentação igual ao driver e eles acendem, mas ficam a acender tipo arvore de natal piscam. será que eles se avariaram? ou será que o transf. não é adequado? cump
- Electricista de 2ª
- Enviou: 15 vezes
Re: leds que piscam
O que substituiu foi o driver led por uma fonte de alimentação nornal com a mesma tensão de saída?
Se sim, poderá ter problemas, pois do que li, pelo menos alguns drivers led são fontes de corrente e não de tensão, ou seja, variam a tensão automaticamente de forma a que a corrente se mantenha constante.
Não tenho experiência na área, pelo que apenas posso ajudar com base em teoria.
- Enviou: 413 vezes
Re: leds que piscam
boas. não sei se sera esse o problema voltei a colocar um driver equivalente novo e faz o mesmo, acendem bem mas piscam todos os spots ao mesmo tempo, o que não faziam dantes.cump
Re: leds que piscam
Boas, os leds começarem a piscar poderá ser da potência do driver, além da tensão terá de saber a potência do driver antigo e substituir por um igual.
Espero ter ajudado.
Os melhores cumprimentos
Espero ter ajudado.
