Bombas de Calor Airmat R410A Controlar
LMSSML
Mensagem por LMSSML »
Possuo duas bombas de calor Airmat CI100 no entanto o disjuntor onde as mesmas se encontram ligadas e um de 32 A
Nao consigo encontrar no mercado um disjuntor com relógio para as mesmas, existe alguma forma de poder controlar o seu funcionamento ?
Outra possibilidade que possivelmente nao estou a ver , so para dar mais informação o circuito ca de casa e monofasico .
No entanto deixo aqui umas fotos da bomba de calor e das bomba de circulação assim como o folheto apresentado pela airmat com as voltagens e os detalhes técnicos caso me possam dar uma ajuda (Bomba Circulação CRI 110)
Quadro Eletrico.PNG (102.6 KiB) Visto 1893 vezes
Re: Bombas de Calor Airmat R410A Controlar
As bombas de calor também dão aqs ?
Na minha opinião paqra qualquer alteração à instalação existente neste tipo de equipamentos deve sempre consultar o Instalador para evitar surpresas desagradaveis, pois estes equipamentos por vezes funcionam associados a outros equipamentos aqui não descritos, e qualquer alteração pode provocar danos, diminuição do rendimento dos equipamentos etc.
LMSSML
@Mario
do que conheço parece-me que apenas dao agua para aquecimento dos radiadores que tenho na casa
@Energy
Irei entrar em contacto com a marca/revendedor apenas coloquei o post pois poderia haver algumas ideias sobre o tema que pudessem partilhar para se puder tirar algumas ideias.
A água quente para banho não é da bomba?
Tens que ter um controlador que faz a gestão.
Cump
Normalmente quem investe num destes sistemas, para climatizar uma habitação quer tirar o maior proveito do sistema, logo ventilo-convetores, pavimentos radiantes, um acumulador elétrico ou mais, dependendo da habitação, que normalmente é apoiado por um sistema de energia solar térmica para reduzir o tempo de funcionamento da bomba de calor etc, etc.
LMSSML
Obrigado eplas dicas e pelos pensamentos partilahdos neste post .
@Mario
Tenho ideia que sao dois circuitos diferentes
Os radiadores com as bombas de calor sao um circuito e a caldeira (aqs) que esta agarrada a corrente eletrica e outro.
Penso que foi mal dimensionado.
No entanto como ja tinha referido noutros posts anteriores a casa foi adquirida recentemente.
@Energy
Concordo com a ideia mas como referi na resposta ao Mário penso que foi mal pensado e mal direccionado.
Piso radiante nao existe
Energia solar foi colocada mas para auto consumo de forma a reduzir os consumos .
Acumulador eléctrico (se chamar a uma caldeira acumulador eléctrico sim tenho uma, no entanto e olhando para o texto do post não me parece)
O meu objectivo seria neste momento estudar uma solução de forma a reaproveitar o equipamento que tenho (bombas de calor, caldeira, paineis solare de autoconsumo) e repensar o que existe de forma a optimizar os consumos/ gastos.
Adriano Lobo
Mensagem por Adriano Lobo »
Boa tarde alguém pode dizer qual é o erro H3 na bomba calor Airmat
asalopes
Mensagem por asalopes »
Caro Adriano Lobo,
Acreditando no que é voz corrente, a Airmat é simplesmente uma "marca de autocolante", não produzindo as unidades que comercializa.
O código de erro H3, comum a várias marcas, indica avaria associada ao pressostato de alta pressão.
Adriano Lobo
Bom dia desde já obrigado pela atenção prestada.
Será possível me arranjar o manual de instalação da bomba calor Airmat.
asalopes
Caro Adriano Lobo,
Deduzindo que o pedido que fez me era dirigido, lamento mas não tenho documentação relativa a esta marca.
Não referiu o modelo (interior/exterior) do equipamento, o que poderia ser de alguma ajuda.
Deverá pedir documentação ao instalador ou vendedor do equipamento.
Poderá tentar também o representante em Portugal.
