Proteção - circuito de iluminação exterior
edujorge
Enviou: 12 vezes
Mensagem por edujorge »
No QE de minha casa, tenho um disjuntor Hager MW110 a proteger um circuito de iluminação interior (5 luminárias Led - painel redondo 12w com driver) e um circuito de iluminação exterior (8 luminárias Led 6w/cada embutidas no jardim).
A minha dúvida está relacionada com o nível segurança, nomeadamente, de acordo com as regras técnicas, o um circuito de iluminação exterior não deveria estar protegido com um diferencial de alta sensibilidade (por ex.:30ma)?
Anexo fotos do QE.
Obrigado desde já pela vossa ajuda.
Enviou: 426 vezes
Re: Proteção - circuito de iluminação exterior
boas. circuitos do exterior devem ser protegidos por diferenciais de 30ma. cump
mpinto
Mensagem por mpinto »
Sem contar com locais com banho, pecuárias, ou tomadas no exterior, qual o artigo que obriga a protecção diferencial de 30mA para pontos de luz exteriores?
edujorge
Enviou: 12 vezes
Nas regras apenas encontro referência às tomadas:
471.2.3 - Quando a protecção for garantida por meio do corte automático da alimentação, as tomadas de corrente estipulada não superior a 20 A situadas no exterior, bem como as tomadas susceptíveis de alimentarem equipamentos móveis utilizados no exterior, devem ser protegidas por meio de dispositivos diferenciais de corrente diferencial estipulada não superior a 30 mA.
Alguém tem outra interpretação?
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Mensagem por mromeiro »
Aqui em casa o que fiz foi substituir o interruptor diferencial geral por um de protecção 30mA, e assim toda a casa ficou com essa proteção
asalopes
Mensagem por asalopes »
Este assunto já foi abordado por diversas vezes neste "forum", nomeadamente:
https://www.eletricidade.net/viewtopic. ... 0&start=15
mpinto
Aqui o que está em causa é o edujorje pensar, que segundo as regras técnicas, é obrigatório o uso de alta sensibilidade para esta situação e isso não está escrito em lado nenhum. Se ele só quer respeitar a norma, trocar 300mA por 30mA, só o vai fazer gastar dinheiro quando a norma não obriga. Evidentemente que 30mA seria melhor, a questão é que ele refere as regras técnicas
asalopes
Caro "mpinto",
Claro que concordo consigo, não está explícito nas RTIEBT a utilização de diferencial de alta sensibilidade para circuitos de iluminação exterior.
Se deverá ser utilizado diferencial de 30mA, sim, há pelo menos duas recomendações que tal indiciam:
- 1) proteção dos cabos flexíveis que alimentem aparelhos móveis ou portáteis, onde o uso ou o envelhecimento desses cabos possam provocar a deterioração do isolamento ou a rotura do condutor de proteção sem que esses defeitos sejam detetados.
- 2) proteção das instalações em que as condições de utilização dos equipamentos elétricos sejam severas, por exemplo, quando os riscos de humidade prejudicarem o bom isolamento dos equipamentos ou ainda quando a ligação à terra for aleatória.
Como exemplo de regulamentações mais claras e exigentes, reproduzo o que escrevi há 12 anos (!) no tópico cujo "link" ficou acima:
"Em relação à quantidade de diferenciais a utilizar em cada instalação doméstica, a nossa regulamentação actual é omissa neste ponto (corrijam-me se estou enganado) no entanto há critérios definidos em normas internacionais que são claros e aceitáveis.
O regulamento Espanhol (REBT 2002 - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión) define dois níveis de electrificação:
1) Básico
2) Elevado
sendo esta classificação que impõe as características e o número de circuitos de cada instalação no entanto, para qualquer deles, impõe como mínimo a colocação de um diferencial (de 30mA) por cada cinco circuitos.
Sistema de hidromassagem a ser protegido por diferencial com sensibilidade de 10mA.
O regulamento francês (NF C 15-100 - Installations électriques à basse tension 2002) adopta o critério das áreas para definição e configuração da instalação eléctrica bem como a exigência dos seguintes diferenciais (de 30mA):
a) habitação até 35m² mínimo 2 diferenciais (1 x 25 A do tipo AC e 1 x 40 A do tipo A)
b) de 35 a 100m² mínimo 3 diferenciais (2 x 40 A do tipo AC e 1 x 40 A do tipo A)
c) mais de 100m² mínimo 4 diferenciais (3 x 40 A do tipo AC e 1 x 40 A do tipo A)"
Mínimo – 2 diferenciais e um máximo 8 circuitos por disjuntor.
Devemos ter sempre presente que as RTIEBT são os preceitos mínimos legais para uma boa instalação.
edujorge
Enviou: 12 vezes
Percebido.
Obrigado pelos contributos.
asalopes
Caro "edujorge",
Nas imagens que colocou só é visível um diferencial de 300mA.
Não existe mais nenhum diferencial em toda a instalação?
edujorge
Enviou: 12 vezes
asalopes Escreveu: 21 dez 2021, 11:36 Caro "edujorge",
Sim, é o único diferencial.
Uma coisa é o mínimo, outra é o que achamos que é melhor para o cliente. Se o cliente não se importar, até colocaríamos uma proteção diferencial, uma proteção contra sobretensões, uma proteção contra sobre intensidades (curto-circuitos e sobrecargas), em todas a saídas do quadro. Para mim isto é o limite de um lado. O outro limite é o que foi discutido na legislação.
Para garantir segurança do cliente, como já foi referido, colocaria 30mA e apenas e só para o grupo de circuitos de iluminação exterior.
Separação dos circuitos por vários diferenciais de alta sensibilidade, não só aumenta a qualidade de serviço (devido às interrupções), mas também da deteção de avarias.
Nada pior quando as fugas são no neutro...
asalopes
Caro "edujorge",
Apesar da interessante e pertinente questão que colocou sobre o tipo de proteção da iluminação exterior, o seu foco imediato deveria estar relacionado com a inexistência de diferencial de 30mA na sua instalação.
Deverá ter na sua habitação um local "contendo banheiras ou chuveiros (casas de banho)", tal como definido na secção 701 das RTIEBT, que exigem diferencial de alta sensibilidade. Embora, mesmo a nível doméstico, outras situações careçam da mesma atenção.
Mesmo que que as exigências legais pouco nos preocupem, tal não podemos fazer em relação à nossa segurança e do nosso agregado.
(A regulamentação internacional mais evoluída já nem sequer considera os diferenciais de 300mA como proteção de pessoas ma sim proteção das instalações (contra incêndio, por exemplo).
edujorge
Enviou: 12 vezes
asalopes Escreveu: 21 dez 2021, 20:11 Caro "edujorge",
asalopes,
Agradeço os seus contributos bem como de todos os restantes membros.
Só para contextualizar, no meu caso pessoal, quando contratei a obra da casa, não sou da área e tão pouco sabia as cores dos condutores, a minha preocupação na altura era carregar num interruptor e que as luzes acendessem e ligar um equipamento a uma tomada e que funcionasse. Nunca foi abordada a questão dos meios de proteção nem valia a pena porque era "chinês" para mim. :)
Mais recentemente, comecei a interessar-me pela área (apenas por interesse pessoal) e a procurar informação sobre o assunto.
Quanto aos "locais contendo banheiras e chuveiros que exigem diferencial de alta sensibilidade" como estipulado nas RTIEBT, penso que no meu caso não se aplicará mas aproveito para pedir a opinião p.f.
O único wc com chuveiro/banheira é o que está na imagem seguinte. A zona de banho tem uma porta a separar.(porta de vidro na imagem) Nessa zona não existe qualquer tomada.
Aqui fica a foto.
asalopes
Caro "edujorge",
Não especificou as canalizações, aparelhagem e equipamentos que estão no espaço em causa mas deduzo que a instalação não terá sido objeto de inspeção porque, quando tal era feito pela CERTIEL, fundamentado no Quadro 701GB das RTIEBT, todos os circuitos da casa de banho teriam de ser protegidos por diferenciais de alta sensibilidade (mínimo de 30mA).
