Obrigatoriedade de traçados dos circuitos de iluminação e tomadas nos desenhos dos projetos das IEs
Qual a vossa opinião?
Tenho visto alguns projetos onde os traçados não são executados.
Vejam o documento em anexo, sff.
- DOC.docx
- (770.35 KiB) Transferido 194 vezes
Re: Obrigatoriedade de traçados dos circuitos de iluminação e tomadas nos desenhos dos projetos das IEs
Na minha opinião é obrigatório apresentar os traçados de iluminação e tomadas, ou que pelo menos não apresente dúvidas na execução. Como se sabe o traçado nas instalações elétricas muitas das vezes acaba por ser exemplificativo, pois na obra metem as canalizações onde for viável ou lhes der mais jeito.
Cumps!
Cumps!
Presumo que tenha visualizado o documento em anexo.Gil82 Escreveu: 27 out 2021, 13:17 Boas!
Cumps!
Qual o seu argumento, para indicar que é OBRIGATÓRIO?
Se como indica, que o traçado em obra na maioria das vezes não é convergente com o indicado no projeto, então para que servem os traçados?
Para as medições? Pois poderiam ser apresentados em forma de tabela (Origem, destino, tipo de cabo, comprimento, etc..) não?
- Enviou: 16 vezes
Sim, é obrigatório.
Em caso de no fim da obra, o trajecto ser diferente do que está em projecto, realizam-se as alterações nas telas finais (desenhos de conclusão de obra).
Os desenhos não servem apenas para medições, mas também como orientação para a execução do projecto. E caso hajam alterações ao projecto, no final realizam-se aquilo que se chama de erros e omissões, que servem para corrigir o mapa de quantidades de acordo com o que foi executado em obra.
Sim, é obrigatório.
Pode-me indicar qual o seu argumento para indicar que é OBRIGATÓRIO?rainbow Escreveu: 27 out 2021, 14:50 Boa tarde.
Sim, é obrigatório.
Fazem-se AS BUILTS dos traçados dos circuitos de iluminação e tomadas? Qual o seu objetivo?
Faz-se a execução (em obra) da iluminação e tomadas com base nos traçados nos desenhos de projeto?
Alterações ao projeto não são considerados E&O, mas sim trabalhos a mais ou a menos.
- Enviou: 16 vezes
1. O projeto deveria conter a ficha de identificação e a ficha eletrotécnica, uma memória descritiva e justificativa e peças desenhadas;
2. Dimensionamento dos circuitos e das respetivas proteções contra sobreintensidades, com os cálculos eventualmente necessários para o efeito (incluindo instalações coletivas e entradas, instalações elétricas para alimentar os elevadores);
3. Esquema elétrico dos quadros, com a indicação das características dos aparelhos e restante equipamento; esquemas das instalações coletivas e entradas, com a indicação das secções, número de condutores, dimensões e características dos tubos ou condutas e localização das proteções contra sobreintensidades;
4. Traçados das canalizações de utilizações distintas (iluminação, tomadas, aquecimento, etc.).
Peças Desenhadas:
Constituídas por, plantas, alçados, cortes, esquemas e outros desenhos,
apresentados em escala conveniente**, complementam a informação
contida na Memória Descritiva, pois permitem visualizar – com a perfeita
compreensão dos pormenores – os traçados dos circuitos e a constituição
dos materiais e equipamentos previstos;
- Enviou: 31 vezes
Eu penso que deverá ser uma peça obrigatória. Por exemplo, com se garante que a queda de tensão se mantém dentro dos limites previstos se não se sabe o trançado e consequentemente o comprimentoo do circuito?
Boas!parreirajoao Escreveu: 27 out 2021, 14:42Presumo que tenha visualizado o documento em anexo.Gil82 Escreveu: 27 out 2021, 13:17 Boas!
Cumps!
Bom, o meu argumento é que como responsável pelos projetos que faço, apresento sempre os traçados para que não hajam dúvidas. Se não os apresentasse iria abrir azo à imaginação e não pretendo isso.
Cumps!
Costuma fazer os calculos da q.d.t. para os circuitos terminais de iluminação e tomadas? Ou só para os alimentadores?luisilva78 Escreveu: 27 out 2021, 21:24 Eu penso que deverá ser uma peça obrigatória. Por exemplo, com se garante que a queda de tensão se mantém dentro dos limites previstos se não se sabe o trançado e consequentemente o comprimentoo do circuito?
E não podem os circuitos ser identificados em forma de tabela?
Pode-me indicar donde extraiu esta informação?rainbow Escreveu: 27 out 2021, 16:18 Boa tarde.
4. Traçados das canalizações de utilizações distintas (iluminação, tomadas, aquecimento, etc.).Peças Desenhadas:
- Enviou: 31 vezes
O que define a regra 525 é o limite para a queda de tensão entre a origem da instalação e qualquer ponto de utilização (iluminação ou outros usos). Sendo assim, o que deve ser calculado é a queda de tensão nas tomadas e nos aparelhos de iluminação. Para isso é necessário saber:parreirajoao Escreveu: 28 out 2021, 10:53Costuma fazer os calculos da q.d.t. para os circuitos terminais de iluminação e tomadas? Ou só para os alimentadores?luisilva78 Escreveu: 27 out 2021, 21:24 Eu penso que deverá ser uma peça obrigatória. Por exemplo, com se garante que a queda de tensão se mantém dentro dos limites previstos se não se sabe o trançado e consequentemente o comprimentoo do circuito?
- a queda de tensão no alimentador;
- a queda de tensão entre o quadro e o ponto mais desfavorável da instalação (tanto dos circuitos de iluminação, como nos de outros usos).
Em relação à questão em si, penso que este documento não deixa margem para grandes dúvidas quando do ponto 6.8 inclui:
"Planta com a localização das instalações normal e de socorro (exemplo: quadros eléctricos, iluminação normal, etc.) e com a classificação das influências externas"
Pois pelo que vejo da sua resposta, não viu o meu anexo na minha primeira mensagem neste tópico.luisilva78 Escreveu: 28 out 2021, 20:07O que define a regra 525 é o limite para a queda de tensão entre a origem da instalação e qualquer ponto de utilização (iluminação ou outros usos). Sendo assim, o que deve ser calculado é a queda de tensão nas tomadas e nos aparelhos de iluminação. Para isso é necessário saber:parreirajoao Escreveu: 28 out 2021, 10:53Costuma fazer os calculos da q.d.t. para os circuitos terminais de iluminação e tomadas? Ou só para os alimentadores?luisilva78 Escreveu: 27 out 2021, 21:24 Eu penso que deverá ser uma peça obrigatória. Por exemplo, com se garante que a queda de tensão se mantém dentro dos limites previstos se não se sabe o trançado e consequentemente o comprimentoo do circuito?
O despacho da DGEG fala em LOCALIZAÇÃO e não em TRAÇADOS.
Não poderei apresentar desenhos com a localização das luminárias e indicando para cada uma delas qual o respetivo circuito do quadro elétrico?Gil82 Escreveu: 28 out 2021, 09:46Boas!parreirajoao Escreveu: 27 out 2021, 14:42Presumo que tenha visualizado o documento em anexo.Gil82 Escreveu: 27 out 2021, 13:17 Boas!
Cumps!
Cumps!
Se já tenho definido os desenhos dos caminhos de cabos, porque estar a fazer os traçados se os cabos vão por esses mesmos caminhos de cabos?
Que tipo de imaginação seria a que indica?
- Borgas
Esse despacho da DGEG, na minha opinião, já não está em vigor, uma vez que a Lei n.º 61/2018 de 21 de agosto revogou a definição de "projeto simplificado".
Na Portaria n.º 701-H/2008
SUBSECÇÃO II
Instalações, equipamentos e sistemas eléctricos.
Artigo 32.º
Projecto de Execução
São elementos especiais do Projecto de execução:
a) Memória descritiva e justificativa, incluindo a análise prospectiva de desempenhos, descrevendo e justificando as soluções projectadas, tendo em atenção o Anteprojecto aprovado e as disposições legais em vigor.
b) Condições técnicas, gerais e especiais, especificando as condições de execução ou montagem e as características técnicas das instalações e equipamentos previstos.
c) Planta geral dos locais servidos pelas instalações e equipamentos, em escala apropriada, quando não definida em regulamento aplicável, contendo os elementos de referência e de orientação necessários à fácil localização das instalações e equipamentos.
d) Plantas em escala apropriada, quando não definida em regulamento aplicável, com o traçado e constituição das redes e localização dos equipamentos, com a indicação dos elementos indispensáveis à sua conveniente apreciação.
Posto isto, a meu ver é obrigatório ter os traçados de todas as redes.
SUBSECÇÃO II
Artigo 32.º
- pet
Caríssimo parreirajoao,
A meu ver, também considero obrigatório ter os traçados de todas as redes. E para fazer um trabalho de projeto como deve ser nas peças escritas deverá incluir um mapa de dimensionamento que será tipo tabela com todos o circuitos onde inclui ( o QE, tipo de cabo, condição de instalação, proteção, IZ, tipo de canalização, queda de tensão e barramento no QE), no primeiro ponto que referi, o QE, deverá incluir origem, designação, P, Un e IB....... e por ai fora......
Nas peças desenhadas deverá ter todos os traçados.
Um projeto deve conter:
- Peças desenhadas;
- Memoria descritiva e justificativa;
- Identificação do projeto;
- FE;
- CC;
- Certificado de seguro;
- Mapa de dimensionamento (caso que descrevi anteriormente);
- Mapa de classificação de locais;
- Termo de responsabilidade;
- Peças desenhadas;
- FE;
- CC;
