placa de videos
- Enviou: 413 vezes
placa de videos
boas. pergunto se existe alguma diferença entre uma placa com memoria de gddr, e outra de ddr, ou se tanto uma como outra funciona, no mesmo deskopt? cump
- Enviou: 12 vezes
Re: placa de videos
A sigla DDR vem de Double-Data-Rate (Taxa Dupla de Transferência). A memória DDR permite que dois dados sejam transferidos ao mesmo tempo.
Estamos a falar de módulos de memoria com o objetivo de auxiliar o CPU ao reduzir o número de pedidos ao disco armazenando nela a informação.
A siga GDDR ou Graphics double data rate synchronous dynamic random-access memory (memória de acesso aleatório dinâmica síncrona com fluxo de dados duplo para gráficos, GDDR SDRAM) é uma memória desenvolvida especificamente para utilização em placas gráficas.
Portanto quando coloca esta questão parto do princípio que a questão e na placa gráfica. Ora se assim o e a memória passa sempre por ser GDDR até porque e uma memória dedicada ao gpu (processador gráfico).
Existem ainda placas gráficas que não tem grande capacidade e acabam por partilhar a memória física (DDR) instalada no sistema por forma a poder obter um resultado ligeiramente melhor.
