Dúvida Aterramento
Dúvida Aterramento
Boa tarde pessoal,
Eu me chamo Eduardo, moro em Maricá - RJ, e estou com uma dúvida que não consegui achar em lugar algum.
Eu não sou eletricista, mais me aventuro a fazer pequenos reparos em casa, e a dois anos eu chamei uma empresa de elétrica para fazer a troca da fiação e dos disjuntores aqui de casa, pois os antigos(do tipo NEMA) estavam entrando em curto, fiz a troca da fiação de cabo rígido para cabinho e os disjuntores botei DIN, e fiz aalgumas distribuiçoes novas.
Enfim....
Desde então que um ponto anda me perturbando, o aterramento. A casa não tem aterramento(é antiga), e no conduíte não existe a possibilidade de passar mais fio para fazer aterramento.
Pensei em jogar o terra das tomadas no neutro, só que eu já li e vi alguns vídeos de que não é bom por vários motivos....
Me veio uma ideia de aterrar na parede, mais não simplesmente botar um prego e tudo o mais....é fazer o seguinte, comprar uma barra de cobre, cortar e pequens pedaços, e em cada tomada botar um barramento de cobre desse, ligado no terra da tomada, e prender essa pequena barrinha dentro da parede mesmo....
Qual o risco de fazer isso? Eu sei que não é a melhor prática e muito menos estaria dentro da norma.....mais é uma solução que encontrei, caso vocÊs tenham outra seria interessante para mim.
Desde já agradeço a compreensão de todos, e já peço desculpas, pois já deve ter várias discussões sobre aterramento...
Enfim....
Re: Dúvida Aterramento
Chama um electricista credenciado.
Não faças nada do que escreveste!.EduardoAnjo Escreveu: 20 out 2021, 16:49 Boa tarde pessoal,
Enfim....
Então...eu já chamei uns 4 aqui, e nenhum deles deu solução sem fazer obra na casa toda...Mário Escreveu: 20 out 2021, 17:15 BoasNão faças nada do que escreveste!.EduardoAnjo Escreveu: 20 out 2021, 16:49 Boa tarde pessoal,
Enfim....
Mais obrigado pela resposta.
- Enviou: 12 vezes
Provavelmente a solução passa por aí.
Ora se e preciso instalar pelo mínimo varetas no solo (carece de análise aos valores de resistência obtidos por forma a escolher a melhor solução ) e levar o cabo até ao quadro de entrada e depois continuar o caminho para cada circuito individual.... Tem alguma obra para executar...
Entendo que não queira partir muita coisa... Mas para ficar bem feito e com segurança há trabalhos que teem que ser feitos.
Pense bem nisso...
Pense bem nisso...
- Enviou: 17 vezes
Boas,EduardoAnjo Escreveu: 20 out 2021, 16:49 Boa tarde pessoal,
Enfim....
onde foi buscar estas ideias?
Realmente, é de ficar aterrado.
Com tanta informação na Net porque não procura um pouco antes de se pôr a inventar?
"comprar uma barra de cobre, cortar e pequens pedaços, e em cada tomada botar um barramento de cobre desse, ligado no terra da tomada, e prender essa pequena barrinha dentro da parede mesmo...."I
Já lhe deram a solução, por favor não mexa em mais nada.
Quando aparece aquelas imagens, do terra dentro do vaso de flores, e a outra com o saquinho de terra, nós ficamos
, mas tudo pode acontecer.
- Enviou: 12 vezes
Brincadeiras a parte mas já vi isso acontecer...Mário Escreveu: 21 out 2021, 19:16 Boas
Quando aparece aquelas imagens, do terra dentro do vaso de flores, e a outra com o saquinho de terra, nós ficamos![]()
Uma pessoa que sentia formigueiros no computador ligou o fio terra a um vaso...
Assustei me mas lá ficou.... ,
- Enviou: 12 vezes
Aqui está um exemplo que por mera coincidência encontrei...
- Terra terra
- FB_IMG_1635508694538.jpg (34.84 KiB) Visto 1562 vezes
