Pedido de viabilidade à EDP
tozedossantos.5
Re: Pedido de viabilidade à EDP
Mensagem por tozedossantos.5 »
luisilva78 Escreveu: 12 set 2021, 22:13 Pode encontrar na página da DGEG o "Termo de responsabilidade pela execução". É esse o modelo que deve ser utilizado.
Em relação à Ficha Electrotécnica, não me parece boa ideia deixar 2,45kVA, uma vez que não é uma potência normalizada. Pesquise no documento do link que deixei no post anterior "3.2. Potências Normalizadas". Eu nunca faria uma FE com menos de 3,45kVA, um dia mais tarde se quiser aumentar a potência vai ser uma chatice (o contrato pode ser feito com uma potência mais baixa do que o que está na FE).
Na coluna "Entrada do imóvel", costumo colocar "E1" (definido em cima). Não me parece que "Garagem" tanto em "Descrição do Imóvel" como em "Tipo de utilização individual" esteja correcto. Pode consultar as opções que existem para cada um desses campos no Despacho N.º 1 de 2018 na página da DGEG.
Fui à pagina DGEG e aparecem T.Resp pedlo despacho 27/2018 e despacho 28/2018 ?
Ambos mencionam no cap.1- Promotor/Entidade Exploradora, onde é que menciono o nome do Requerente (proprietário) ?
Antonio dos Santos
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
tozedossantos.5 Escreveu: 13 set 2021, 06:30
O do despacho 28/2018 é outra coisa, o título diz tudo: "Termo de responsabilidade pela execução, para efeitos de realização de obra". Este serve para apresentar na câmara para pedir a licença de construção. No seu caso precisa do outro (despacho 27/2017).
tozedossantos.5
OK, entendo. ja agora se possivel + uma ajudinha. nesta ficha nao se menciona o requerente (proprietario) ?
Apenas aparece para inserir dados do Promotor/Entidade exploradora; Tec.resp e identificaçao do imovel
que neste caso é uamgaragem.
Obr
Antonio dos Santos
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
O promotor é o cliente ou seja o titular do imóvel.
No site da dgeg tem ajuda no preenchimento desta minuta e creio que aqui pelo fórum também encontra se fizer uma pesquisa.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
Boa tarde, Só mais alguma informação complementar o que já foi dito:
Para pedido do ramal deverá enviar a seguinte documentação para o emaail - apoio.cliente@e-redes.pt:
- Ficha eletrotécnica;
- Planta de localização (planta do googlemaps);
- Declaração do técnico responsável a afirmar que a obra não esta sujeita a licenciamento municipal (para não ter que anexar uma licença de obras ao pedido);
- A Pedir peça já para a potência de 6.9KVA (a diferença dos custos são pouco mais elevados) e no futuro pode ser muito útil ter essa potência, se tiver que voltar a pedir aumento de potência vai perder mais tempo e dinheiro do que agora.
- Outra situação tem a ver com o “tipo de instalação individua”, em vez de garagem se calhar colocava “arrumos”, será mais fácil de justificar a insenção de licença.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
tozedossantos.5
estimado eng_jersilva
Compreendi as suas questoes e agradeço.
No que se refere a descriçao e classificaçao do imovel, na Na ficha em "Tipo de utilizaçao" existe a opçao de meter Garagem tal como vem no anexo II do despacho nº1/2018 DGEG.
Ja em relaçao á classificaçao do imovel, a resposta parece-me ser livre , no entanto nao sei se se pode mencionar Garagem ou nao, mas julgo que sim ja que no Tipo de imovel, aparece essa opçao no anexo II.
Por fim em Descriçao das instalaçoes, conforme Anexo I do despacho 1/2018, aí ja nao aparece a opçao de Garagem, mas vou confirmar se aparece Arrumos, mas fico na duvida o que hei-de escrever , visto que Garagem aparece como opçao no Tipo de utilizaçao individual.
Em relaçao a Descriçao do imovel e Classificaçao das instalaçoes, o que é que eu poderia mencionar ? Ou será melhor deixar em branco ?
Obrigado ASantos
Antonio dos Santos
tozedossantos.5
Na Ficha eletrotecnica no Cap4, aparece;
Descrição do imóvel = ?
Classificação das instalaçoes 2 ( conforme anexo I ) ver fotos abaixo ??? neste anexo nao aparece nada similar
No cap.5 Tipo utilização individual conforme anexo II, nesta listagem ja aparece II.6= Arrumos e
II.42 = Garagem.
fotos abaixo
Obr
ASantos
Anexo 2a.JPG (35.61 KiB) Visto 2686 vezes
Anexo 1.JPG (50.89 KiB) Visto 2686 vezes
Anexo 2b.JPG (51.69 KiB) Visto 2686 vezes
Anexo 2c.JPG (25.11 KiB) Visto 2685 vezes
Anexo 2d.JPG (13.84 KiB) Visto 2686 vezes
Antonio dos Santos
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
coloque da seguinte forma:
- Descrição do imóvel = Outros;
- Classificação das instalações = em branco;
- Tipo utilização individual = Arrumos;
João Silva
Tlm : 968571450
