Dijuntor geral desliga
Hugo Lança
Mensagem por Hugo Lança »
Boa noite a todos.
Estou com um pequeno problema.. Ha 3 ou 4 dias para cá, que ao ligar um aparelho de mais potencia, desliga o dijuntor geral do quadro.
Exemplo, a maquina da roupa, a de secar o microondas.
Estao ligadas em tomadas e zonas diferentes.
A unica alteração que fiz uns dias antes foi ligar um candeeiro na parede do wc, junto ao espelho.
Ahh.. Desliga apenas o dijuntor geral. O resto fica tudo on.
Alguem que possa dar um help?
Enviou: 413 vezes
Re: Dijuntor geral desliga
boas.se o que dispara é um dijuntor diferencial pode haver alguma passagem numa dessas maquina. é uma probabilidade. cump
Hugo Lança
As maquinas funcionava tudo bem. So começou a desligar o geral do quadro, os outros dijuntores fica tudo on, desde que meti o candeeiro de parede. Ate ja com o microondas e a torradeira faz desligar o geral.
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
O candeeiro é classe II ou III de isolamento? Se a única alteração que fez foi instalar esse candeeiro o problema vai estar certamente nesse candeeiro. Desligue-o e veja o que acontece, ou então chame um electricista.
Hugo Lança
Nao sei a classe do mesmo..
Ja la estava, mas coloquei um pouco mais acima.. Mudei os fios que eram curtos.
E desde esse dia, quando ligo algo que consome mais energia desliga o geral do quadro.
O candeeiro acende sem problema..
Vou desligar o mesmo, e ver se funciona tudo.
O certo, è que liguei a, maquina da roupa, e ela desligou.
E desligou o geral. Ja pensava que a, maquina, estava, avariada. Mas depois reparei que ligando maquina, de secar, torradeira microondas... Desliga o geral. De resto funciona tudo.
Enviou: 413 vezes
boas.tire o candieiro fora, e a seguir experimente,terá furado o tubo e o parafuso ficou a fazer contacto nos fios. de resto desde que esteja bem ligado não vejo outro motivo, cump
Hugo Lança
Bom dia. Candeeiro retirado. Todos os dijuntores do quadro para baixo.
Liguei a, maquina de secar na cozinha, apenas com dijuntor das tomadas da cozinha ligadas, e vai abaixo.
Se ligar nas tomadas da sala, vai abaixo. Se ligar o microondas vai abaixo...
Ja nao sei que fazer mais.
Hugo Lança
Sera problema no quadro da edp?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
A EDP não tem quadros.
Se tiver hipótese partilhe algumas fotos do quadro com e sem tampa .
Se o disjuntor geral desliga como descreve devera existir algum curto circuito. Parto do princípio que e um disjuntor pois em momento algum referiu diferencial.
E necessário realizar algumas medições para despiste. Tanto antes do disjuntor como após medições fases neutro e terra se existir.
Se não tem o conhecimento necessário para proceder a análise para despiste de anomalias contacte um técnico responsável por forma a detectar a anomalia que poderá ser muito simples como muito complexa.
Enviou: 413 vezes
boas. o melhor é mandar fotos para se ver melhor. tambem podia ser o dcp que é diferencial que podia estar com problemas e disparar por tudo.cump
Hugo Lança
Resolvido.
Veio o tecnico, e era um problema no dijuntor.
Tudo resolvido.
Obrigado a todos
Com o geral desligado é medir entre "Terra e Neutro "a jusante se a resistência de isolamento apresenta valor satisfatório.
