Bom dia Malta
Adquiri a minha certificação da DGE de instalador de baixa tensão, tenho aqui umas dúvidas quanto ás responsabilidades que posso assumir, tive um pedido para fazer instalação eléctrica numa moradia de pouco mais de 60m2 e pedi a um engenheiro eléctrico um orçamento, ora sei que quanto ao projecto eléctrico e parte de ited não posso assinar porque não sou projectista nem tenho a minha formação de ITED actualizada.
O orçamento do engenheiro foi o seguinte:
Projecto ITED 300€
Projeto IE 425€
Levantamento das instalações Executadas 200€
Testes e Preparação para certificação 250€
Certificação IE e ITED (responsável) 500€
Instrução de Processo Pedido de Certificação IE e ITED, Ramal IE 150€
Há aqui alguma coisa que possa ser eu a resolver? Sem ser o engenheiro?
Grato pela ajuda
Projecto Eléctrico
- Enviou: 31 vezes
Re: Projecto Eléctrico
Será que é mesmo necessário o projecto de instalações eléctricas? Qual é a potência que vai instalar? Mais de 10,35kVA? (parece-me muito)Luismrt Escreveu: 01 jul 2021, 09:23 Bom dia Malta
Projecto ITED 300€
Projeto IE 425€
Grato pela ajuda
Será que é mesmo necessária a certificação da instalação? Qual é a potência que vai instalar? Mais de 6,9kVA?
Se não é necessário mais que 6,9kVA:
- não é necessário projecto das instalações eléctricas;
- não é necessário levantamento das instalações eléctricas;
- não é necessária preparação para a certificação das instalações eléctricas;
- não é necessária a instrução do processo de pedido de certificação das instalações eléctricas;
- não é necessária certificação das instalações eléctricas;
Um electricista pode:
- fazer os testes e ensaios da instalação eléctrica (desde que tenha o equipamento);
- instrução do processo de pedido de ramal;
Nada do que tem a ver com ITED pode resolver (não por não ser engenheiro, mas porque não tem a inscrição na ANACOM actualizada).
De qualquer forma, pode pedir orçamento da parte de ITED a outro técnico, sem ser a esse engenheiro.
Resumindo:
Projecto ITED 300€
Testes para certificação ITED 135€
Certificação ITED (responsável) 250€
Pelo projecto e pela responsabilidade de ser ele a passar o termo de responsabilidade pela execução da instalação de ITED (que nao foi ele que executou) ele leva o que quer (principalmente por esta segunda coisa). A parte dos teste considerei o preço do ISQ. Já agora acho o projecto de ITED um pouco caro para uma moradia.
- Enviou: 31 vezes
Não percebi. Se não há nenhuma resposta como é que já "foi informado"?!?
Eu vi um tópico que não tinha nenhuma resposta e dei o meu contributo...
Peça mais orçamentos, não se deixe enganar.
Amigo fui informado fora do fórum entende?
Mas desde já agradeço o seu esclarecimento.
Muito obrigado
Muito obrigado
