tp link
- Enviou: 413 vezes
tp link
boas. tenho instalado um tp link ac 750 archer mr 200 ligado a um retransmissor tambem igual este é c20 a ligação é com o cabo rj 45. e o servidor é vodafone. o problema é que quando foi instalado a velocidade era boa , passado pouco tempo fica fraca náo atingindo os valores iniciais. pergunto não sera mal configurado? neste momento esta como extender modo, não sei se tem outra configuração? cump
Re: tp link
A velocidade é baixa em qual dos equipamentos? Se for baixa no MR200, é possível que seja algum problema do sinal 4G/LTE mas também pode ser alguma limitação, tanto de configurações no equipamento como da própria operadora. Se a velocidade for boa no MR200 mas baixa no C20, então poderá ser alguma configuração.
Quando fazes reset aos equipamentos qual é o comportamento dos mesmos em termos de velocidade?
- Enviou: 413 vezes
Re: tp link
boas. quando faço o speedtest junto do mr 200, obtenho neste momento 4.38 mbps e ja tive 16mbps. uma coisa que me intriga é se a comunicação entre eles for por wifi parece que tem mais força , do que ligar com o cabo rj45. sera que é? pois quando foi instalado notei uma velocidade grande, e era por wireless. cump
Re: tp link
4.38 Mbps é realmente baixo. O equipamento mudou de sítio? Se colocares no exterior a velocidade melhora?
- Enviou: 413 vezes
Re: tp link
boas. quando obtive 16 e ate mais estava em cima de um tv a 2m de altura e ai ficou o que noto é que quando liguei com o cabo para o outro parece que a velocidade baixou, e neste caso tinha mais interesse em liga-los com o cabo do que com wireless, para não ficarem na rua cump
Re: tp link
A localização, especialmente se for dentro de uma casa, tem algum impacto na velocidade mas se a localização é a mesma, não deveria existir diferença na velocidade de forma tão significativa.
O facto de teres outro equipamento ligado, não deverá ser a causa do problema da baixa velocidade, de qualquer das formas, podes desligar o C20 e testar a velocidade. Faz esse teste e depois diz quais foram os resultados. Se mesmo assim a velocidade continuar baixa, desliga a parte elétrica por uns 10 segundos e volta a ligar. Se mesmo assim continuares com baixa velocidade, podes passar para a solução mais radical que é a reposição de fábrica mas irás perder todas as configurações.
- Enviou: 413 vezes
Re: tp link
boas de facto a coisa é estranha, pois desligando o c20, e desligando alimentação por 10sg fica igual em velocidade, umas vezes da 6 outras 4.5, e mesmo colocando á porta não dá muito mais velocidade, não entendo é como ele ontem colocado no mesmo local e sem ser por cabo entre eles deu valores invejaveis.
Re: tp link
Entre 6 Mbps e 4.5 Mbps podemos considerar que não há grande diferença, ou que a diferença é natural. Os valores que obtiveste ontem foi antes ou depois da trovoada? Isto se estás numa zona onde houve trovoada. Pergunto isto porque aparentemente há zonas onde a trovoada afetou a parte móvel das comunicações.
Quando acedes ao IP do router (192.168.1.1) que dados aparecem na rede (4G, 3G, ?) e sinal (0%-100%)?
- Enviou: 413 vezes
Re: tp link
boas. ao aceder ao menu do tp link diz 3g 4g e sinal strenght 100 por cento. quanto a trovoadas aqui não houve sinal delas no map tem o sinal da internet que diz que esta ok e tem escrito 3G lembro que no menu pede para colocar 3 opções que são 3G only, 4G only e 4G preferencia, e foi esta que ficou não sei se sera esta a opção. cump
Re: tp link
Essa velocidade é claramente de 3G, por algum motivo o equipamento está a ligar a 3G, pode ser por falta de cobertura 4G ou por estar configurado dessa forma.
A título de curiosidade, durante a tarde tive oportunidade de fazer um teste com o meu telemóvel numa zona 3G, onde atingi os 5.06 Mbps. Neste momento estou num local diferente onde consigo 4G e num teste acabado de fazer obtive 53.4 Mbps. É o mesmo equipamento, sem qualquer alteração de configurações. Obviamente que os testes não são assim tão diretos e existe um conjunto de variáveis que não considerei.
- Enviou: 413 vezes
Re: tp link
boas. sim é isso mesmo de facto aparecia 3g, mas estava na opção 4g preferida, agora aparece já os 4g e de facto tem cerca de 24mbps, em casa, agora não sei se ela se mantera mas é capaz atingir os 40, pois só acende 2led força, e são 3. cump
Re: tp link
Podes tentar colocar sempre em 4G, ficas é com o problema de que quando não conseguir 4G, não se liga a nada. Se deixares em 4G preferencial, preferencialmente liga por 4G, caso não consiga, tenta o 3G.
- Enviou: 413 vezes
Re: tp link
boas.o problema é que não consigo um sitio em que ela se mantenha alta, pois em todo lado que coloquei tem grande oscilação. assim não vale a pena colocar num sitio certo, pois tenho de andar á procura de melhor sinal. cump
Re: tp link
Há equipamentos que permitem ligar uma antena externa, julgo não ser o caso desse. E há antenas externas que são preparadas para o exterior, pode não resolver o problema mas muito possivelmente irá atenuar. Pode-se também dar o caso da operadora estar com problemas de cobertura na zona.
- Enviou: 413 vezes
Re: tp link
boas. penso que o problema era de não estar bem configurado pois como disse estava em 4g preferido, mas na realidade estava em 3g, talvez por não ter reiniciado agora tem-se mantido muito bom. cump
