Duvida na ligação de um termostato
Olá amigos,
Tenho uma dúvida na ligação de um termostato. Não consigo por a luz avisadora a funcionar correctamente.
Ou a luz avisadora acendia e apagava mas a caldeira não disparava, ou consigo pôr a cardeira a trabalhar mas a luz avisadora fica ao contrário, acesa quando desligo o termostato e apagada quando o ligo.
Por favor ajudem-me. O esquema está em anexo.
- esquema.JPG (5.12 KiB) Visto 2099 vezes
Re: Duvida na ligação de um termostato
Já o tinha feito e nada.Duzia12 Escreveu:Trocar as ligações
Pelo esquema, ligo o neutro ao 6 ou ao 3?
o esquema que apresentaste está correcto, desde que percebas que as linhas a tracejado (mais correcto: traço-ponto), só podes usar uma das configurações. Resumindo, ou ligas o sinalizador entre o borne 5 e 3 ou entre 5 e 2. As ligações nunca podem estar em simultaneo.
Assim escolhendo uma delas, vais sinalizar o que pretendes
se puderes tirar um foto e a publicares, pode ser que se veja onde está o problema. À vezes ele existe, mas estamos "cegos". Olhos novos resolvem por vezes muitos problemas...
Não podes ter as ligações do traço e ponto ligadas, porque vais ter retorno, quando o termostato muda de estado.
Olá nfribeiro
Insistindo no que já foi dito as ligações possiveis são entre o 5 e o 3 ou entre o 5 e o 2.
O 6 não deve ser mexido.
Olá Mario,
Não me parece!
Olá Mario,
Não me parece!
Boas Justme,
Se as ligações de traço e ponto (são ligações ?) (que vêm do 2 e do 3 para o 5) o que vejo é o seguinte:
o 1 é o comum
o 3 é o contacto em repouso que por sua vês dá para o 5 através do traço e ponto, e aí a lampada está acessa.
o 2 é o contacto que irá ligar, quando se der a situação de comando, que por sua vês dá para o 5 através do traço e ponto, e aí a lampada acende.
Ou seja a lampada está sempre acesa, independente da posição do termostato.
Penso eu que seja o que está no desenho, porque se não for está errado. (caso o traço e pontos não sejam ligações).
o 1 é o comum
A ligação é bastante simples
1 - Entrada de Fase (Ligas a Fase)
2 - Saída de Fase NA (Ligas á caldeira e um Chunt em paralelo ao 5)
3 - Saída de Fase NF (Não ligas nada)
5 - Fase ao Piloto (Ligas com o 2)
6 - Neutro ao Piloto (Ligas ao Neutro)
Em principio deverá ser assim, no entanto posso estar a errar "apenas" nos contactos NA e NF
Caso a caldeira esteja ligada com a temperatura no mínimo e desligue ao aumentares a temperatura do termostato, basta trocares os contactos do 2 par o 3
Dá noticias
Dá noticias
Olá Mário,
O ponto e traço (o tracejado ou o pontilhado tem o mesmo significado) costuma representar alternativas possiveis, não ligações concretas.
Portanto:
* ligando o 5 ao 2 sinaliza caldeira ligada.
*ligando o 5 ao 3 sinaliza outra alternativa.
Ou seja ou ligas de uma forma ou doutra não das duas simultâneamente.
Portanto:
Boas a todos.
Desculpem pela demora (estou a pintar a casa e tenho tudo em alvoroço)
A imagem do termostato... neste momento, para pôr a caldeira a funcionar tenho a fase ligado ao 1 e o neutro ligado ao 3. Com corrente tenho o 1 e 2. Quando ligo fico com corrente no 1 e 3.
A ligação está mal feita. Ambos os fios são pretos...
- Image1192.jpg (29.52 KiB) Visto 1828 vezes
o Fernando já explicou tudo certinho é so seguir
Melhores cumprimentos
