Motor da piscina não arranca - disparo térmico
ruivo
Mensagem por ruivo »
Tenho um motor monofásico que serve a piscina e que parece não querer trabalhar. Ligo e rapidamente faz o disparo térmico. Preciso de ajuda para resolver este problema. Haverá algum fusível que precisa ser substituído?
Quadro da piscina
Quadro da piscina
Enviou: 413 vezes
Re: Motor da piscina não arranca - disparo térmico
boas. reparou se o motor roda, rodando o veio á mão, pois se tiver colado faz disparar o termico, fora disso so se tiver problema no arranque, condensador etc cump
ruivo
Não consigo ver se o motor roda porque o acesso ao mesmo não é fácil. Consegue dizer-te onde está localizado o fusível e para que servem os potenciómetros que estão em baixo na imagem.
Enviou: 413 vezes
boas. o que existe é um dijuntor bipolar em vez de fusiveis e em baixo é um comutador para ligar a bomba manual e automatico penso que seja. o problema deve ser no motor que esta colado se liga e dispara logo deve ser no motor . cump
Enviou: 17 vezes
não tem aí potenciómetros nenhuns, face ao seu nível de conhecimento o melhor conselho será chamar um técnico.
Miguel Alves
Agradecimento recebido: 9 vezes
Mensagem por Miguel Alves »
Boa tarde a todos,
OS potenciómetros, penso que esteja a referir ao relé térmico que esta em baixo ao centro
O circulo azul é o regulador do calibre do rele térmico, ao lado a vermelho esta o botão de reset, ou seja quando dispara o térmico é onde se rearma o termico .
o botão mais pequeno a azul serve para selecionar o reset manual ou automático, aconselho a estar sempre em modo Manual
Espero ter ajudado
Miguel Alves
ruivo
Miguel Alves Escreveu: 31 mai 2021, 20:53 Boa tarde a todos,
Espero ter ajudado
Miguel Alves
O regulador de calibre do relé térmico que refere a azul está na posição 4. O que acontece se aumentar este valor para 6?
ruivo
pedro caetano Escreveu: 31 mai 2021, 13:48 boas. o que existe é um dijuntor bipolar em vez de fusiveis e em baixo é um comutador para ligar a bomba manual e automatico penso que seja. o problema deve ser no motor que esta colado se liga e dispara logo deve ser no motor . cump
O motor parece estar encapsulado, ou seja não consigo manualmente fazer rodar o veio, a não ser que desmonte. Existe alguma forma de aumentar a potência instantânea do motor para tentar desbloquear a situação?
Enviou: 413 vezes
boas. não mecha nas regulações que estão feitas. o problema é de fato o motor colado no seu caso convem chamar alguem entendido no assunto . cump
ruivo
ruivo Escreveu: 01 jun 2021, 06:35
Motor
Motor
Para descolar o motor tenho que tirar aqueles parafusos para rodar o veio, certo?
Enviou: 413 vezes
boas. o concelho que lhe dou é para não se meter nessas aventuras, pois exije conhecimento, e esse motor tem de facto mau aspeto agora é consigo voce é que manda no que é seu. ate eu fujo disso não quero responsabilidades. cump
ruivo
Eu vou arriscar, preciso apenas de saber se aqueles são os parafusos que tenho que tirar para ter acesso ao veio do motor?
ruivo
ruivo Escreveu: 01 jun 2021, 12:33 Eu vou arriscar, preciso apenas de saber se aqueles são os parafusos que tenho que tirar para ter acesso ao veio do motor?
São estes os parafusos?
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Boas1
Não precisa de tirar os parafusos para ter acesso ao veio do motor, pode tirar a tampa da ventoinha, por aí tem acesso ao veio do motor.
Cumprs.
ruivo
Josecalado Escreveu: 01 jun 2021, 14:03 Boas1
Cumprs.
Captura de ecrã 2021-06-01, às 17.04.16.png (409.32 KiB) Visto 3234 vezes
Está a referir-se a esta tampa?
Bloqueado
