COMUTADOR com botão 2 VELOCIDADES e outro botão com ON/OFF
marcosantos
Re: COMUTADOR com botão 2 VELOCIDADES e outro botão com ON/OFF
Mensagem por marcosantos »
R.inglês Escreveu: 22 fev 2021, 22:01 Boas, o az de exaustor liga no neutro da caixa,tem é que trocar o ligador por um de patilha como o de fase porque o az é fio flexível e o ligador neutro é para fio rígido. No comutador tem que ir buscar fase ao ligador de fase e ligar no 1. Depois faz um shunt do 2 para o 5 que julgo ser o comum da tecla de velocidade. O ct ( velocidade lenta) e o pt (velocidade rápida) do exaustor liga um no 4 e outro no 6.
Estou no dilema das cores.
Do exaustor sai azul castanho e preto, na parede tenho azul amarelo com verde e preto. Juntei no interruptor novo os azuis direto ao azul da parede, o castanho do exaustor com o amarelo da parede e o preto do exaustor ao preto da parede e depois liguei ao interruptor castanho+amarelo na velocidade lenta, negro com negro na vel Rap mas dispara o quadro
marcosantos
marcosantos Escreveu: 21 abr 2021, 17:47
Não me entendi com o esquema do antigo interruptor. Mas continuo com este dilema.
Enviou: 413 vezes
boas. não percebi porque mete o amarelo no interruptor se ele é fio de terra . o azul do aparelho vai ligar com o neutro da parede a fase deve ligar no interruptor e o castanho e o preto do aparelho deve ligar no interruptor, julgo ser assim . cump
antonio145
Mensagem por antonio145 »
boa tarde antes demais peco desculpa mas nao sei se teria de abrir outro tópico ou nao para tirar duvidas em relação a estes exautores
o que se passa e o seguinte estou com um para reparar o condensador rebentou agora o problema e aqui e que igual aquele já nao consigo encontrar
são condensadores de dois valores 5uf +12uf alguém sabe onde posso adquirir um se e que ainda haja por ai nalguma loja desde já obrigada péla ajuda que possa vir
cagareu
Mensagem por cagareu »
marcosantos Escreveu: 22 fev 2021, 18:00 Olá tenho que ligar exaustor S&P ck60 a interruptor com ON OFF e velocidade 1 e 2.
Tenho duvidas onde ligar os fios, quais as cores e em que zona? Percebi que tem um esquema mas tenho algum receio de estar a fazer mal.
Desinstalei para limpar mas agora fiquei tramado, e como sempre tivemos só uma velocidade estava na ideia de perceber se realmente funciona a 2 velocidades como anunciam.
Obrigado pela ajuda.
Alguém me sabe dizer onde consigo encontrar um comutador destes ou algo equivalente? Imagem
