Ar condicionado Becken 12 Btu apresenta Erro "E3"
DJCavaco
Mensagem por DJCavaco »
Boa noite a todos,
Tenho um ar condicionado, já um pouco antigo (14 anos)mas ainda funcional da marca Becken ( Worten).
Num dia do inverno passado, tinha o mesmo ligado e ouve corte de corrente elétrica, não mais do que 5 segundos.
Desde aí quando o ligo apenas abre aquela palhetas difusoras do ar e apresenta no display digital a informação E3, a máquina que se encontra no exterior não arranca. Já falei com vários "técnicos" que me dizem que é o compressor ou a placa, mas sem fazer quaisquer diagnóstico à máquina, e que o melhor e comprar um novo. Eu até posso vir a comprar um novo, mas quando tiver a certeza que a reparação não é compensadora, coisa que até aqui ninguém foi capaz ou não me quis dizer, apenas me tentaram vender um novo! Tenho visto vários vídeos na internet e muitos aponta para a avaria ser no sensor de degelo.
Gostaria de saber a vossa opinião, sensor, compressor, placa ou até mesmo outra avaria.
Se alguém tiver a tabela de erros deste equipamento, era top por até ao momento ainda não consegui obter.
Daniel Cavaco
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Ar condicionado Becken 12 Btu apresenta Erro "E3"
Mensagem por lcmmonteiro »
Essa situação carece de analise a própria máquina.
Mas pelo erro que indica pode ser o ventilador evaporador. Por norma é o condensador na placa que se encontra queimado.
Nao descarto outra avaria pois não conheço os erros todos de todas as marcas mas sugiro que contacte um técnico especializado e o mesmo poderá apresentar lhe um orçamento e decidir se compensa reparar ou substituir.
DJCavaco, atenção que tem que ser técnico certificado para "mexer" no equipamento. Contém substâncias regulamentadas pela APA ou ADENE.
Há necessidade de medir as pressões, e só quem tem certificado é que pode fazer intervenção no equipamento.
O erro E3 pode ser sondas.
Cump
Teque
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Teque »
Embora não conheça a marca em questão o princípio de todas é igual portanto tente fazer o seguinte:
- Abra a unidade exterior, e ligue a unidade interior...
Sei k não arranca e aparece o erro no display...
-Na unidade exterior nos bornes de ligação confirme se depois de ter ligado a unidade interior chega a tensão de 230 V.
-Se sim, substitua o ou os condensadores ...
Um grande possivelmente de 32 picofarades que permite o arranque do compressor, e se existir um mais pequeno junto do ventilador..
-Se não chega tensão, então o defeito é da placa no split.
Tente assistência técnica da marca para reparar ou comprar placa...
-quando economicamente é muito caro, tente comprar Kit de placa universal...
Espero ter ajudado
Teque
Enviou: 4 vezes
Sondas...
Sim eventualmente...
Mas sondas permitem o arranque do compressor até se dar aumento de tensão...pois as sondas pnp ou npn princípio em 0volts até alguns volts...
E não precisa de medir pressão para analisar componentes eletricos, logo a intervenção não carece de técnico de gases fluorados ...
Isso é um erro de interpretação da lei...
Teque Escreveu: 29 mar 2021, 00:35 Sondas...
Sim o técnico de fluorados é para análise do equipamento, tanto o circuito de refrigeração como o circuito electrico estão interligados, um não funciona sem o outro.
Quais são as sondas "pnp ou npn" num equipamento de ar condicionado ou bomba de calor?
Teque
Enviou: 4 vezes
Boas Mario,
Ok, não soube explicar bem sobre as sondas mas vou tentar esclarecer.
E refiro-me a aparelhos de ar-condicionado, pois bombas de calor têm outros componentes que não se encontram no aparelho simples de ar-condicionado.
As sondas são maioritariamente TERMÍTORES, semicondutores sensiveis á temperatura.
Existem dois tipos, NTC e PTC, ou seja coeficiente temperatura negativo, e coeficiente de temperatura positivo.
Mas quando referi npn/pnp, entendo que possa ter criado errada interpretação, pois eu estava a pensar/referir o modo de trabalho da sonda. Tipo da leitura k ela faz, do valor negativo da corrente passando ao positivo, e etc...e vise/versa...
Mas entendo o meu erro...
Cumprimentos Mário
Ok, Teque,
Ar condicionado só faz "frio", ou "calor" por resistencia electrica sistemas muito antigos mais de 20 anos.
Bomba de calor faz "frio e "calor" por gás refrigerante, aquecimento, arrefecimento, humidificação, desumidificação. Tem uma valvula que inverte o circuito de evaporador pelo o condensador.
Ser inverter não altera o circuito de refrigeração.
Sondas de temperatura normalmente em refrigeração, como se trabalha com temperaturas menores que o ambiente (verão) utiliza-se sondas NTC ou PT que podem ser de diversos valores 1K, 2, 4, até de 20K, cada fabricante e cada modelo com o seu valor.
Até pode ser sonda, mas pode ser placa e etc...
Como estava no inverno a trabalhar estaria a produzir aquecimento quando da falha electrica. Pode ter ficado a placa de controlo com avaria.
Como referi anteriormente, um técnico certificado em refrigeração pode verificar a avaria com mais conhecimento, que um tecnico de electricidade.
asalopes
Mensagem por asalopes »
Caro "DJCavaco",
Fica anexa a tabela de erros não do "Becken" mas do seu irmão gémeo "AUX".
Se tiver dúvida na sua interpretação, exponha qualquer dúvida.
asalopes
Olá,
Apesar de o colega que abriu o tópico não se ter pronunciado, damos a nossa opinião (como foi pedido) pois poderá ser útil a alguém.
“Gostaria de saber a vossa opinião:
- sensor;
- compressor;
- placa ou até mesmo outra avaria.”
Como ficou patente na tabela de erros, e alguns colegas também sugeriram, a avaria que foi relatada será do sensor de temperatura do “evaporador” da unidade interior.
Socorrendo-nos dos documentos da AUX, comecemos por localizar a sonda no diagrama e proceder à sua identificação na unidade interior.
Como vemos no diagrama, temos dois sensores de temperatura (o já referido, e o sensor de temperatura ambiente).
Nesta imagem da AUXUSA vemos os sensores e a placa eletrónica de controlo. O sensor com encapsulamento metálico é o que supostamente está em avaria.
Para dissipar qualquer dúvida poderemos fazer alguns testes simples.
Começamos por medir a tensão no ponto de ligação do sensor, de forma a tentar perceber se haverá avaria na placa ou se se trata mesmo de um sensor ou ligação defeituosa.
PCB - temp sensors.jpg (21.73 KiB) Visto 6286 vezes
Se no ponto de medição temos 5 Volt, poderemos deduzir que o defeito se confina ao sensor de temperatura.
Resta agora avaliar o sensor para aferir do seu estado.
Primeiro temos de garantir que as ligações à placa estão perfeitas e os condutores não estão em curto-circuito ou interrompidos.
Como já foi referido estes sensores são termistores NTC (a sua resistência desce se a temperatura sobe e vice-versa).
Embora sendo resistências variáveis são designados pelo valor que apresentam a 25°C, por exemplo, 5K; 10K ou 20K.
Segundo os manuais da AUX, este sensor “suspeito” deverá ser 5K (apresenta 5 kΩ à temperatura de 25°C).
Para cada tipo de sensor são divulgadas tabela de fabricante com os valores característicos dos termistores.
(Abaixo tabela do manual da AUX para sensor 5K.
De forma aproximada estimamos a temperatura ambiente (ou numa prática mais rigorosa introduzimos gelo num recipiente e mergulhamos o nosso sensor, temos aqui uma referência exata de 0°C) e, com a ajuda de um multímetro vamos medir e depois comparar com a tabela adequada ao sensor o valor ohmico que o termistor apresenta para esta temperatura (ambiente ou zero graus).
Como suspeitamos de sensor avariado, em curto circuito ou em aberto, normalmente será isto que o multímetro confirmará. Resta substituir o sensor por um novo e ensaiar o equipamento. Em princípio estará resolvida esta avaria.
Quanto ao custo da reparação, que o colega questionou se seria compensadora, eu diria que com cerca de 10€ em material se resolve esta avaria.
Peço desculpa pelo longo tópico, mas espero seja útil a alguém.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Este tipo de respostas é de louvar.
Este tipo de partilha de informação é o que torna este fórum atrativo e estimulante.
Os meus agradecimentos ao apoio.
asalopes
Caro “lcmmonteiro”,
É como diz, a “partilha de informação é o que torna este fórum atrativo e estimulante”, mas infelizmente nem sempre assim acontece. Ou porque a moderação é incipiente ou porque as respostas dos participantes tendem muito para cair no palpite (sem fundamentação) e não no diagnóstico lógico e coerente.
Aproveitando a oportunidade, deixo uma imagem (de um equipamento da HAIER, embora servindo de bom exemplo para o tópico aqui tratado) onde podemos ver a localização precisa dos sensores anteriormente abordados.
Atente-se na fácil identificação:
- O sensor da temperatura ambiente normalmente é de encapsulamento plástico ou “epóxi” e monta-se sem estar em contacto com o permutador de calor.
- O sensor de temperatura do fluído frigorígeno tem encapsulamento metálico (cobre) e monta-se em bainha soldada na tubagem do permutador de calor. Pretende-se com isto melhorar a troca térmica e obter uma avaliação mais precisa da temperatura.
