Iluminação Aquario - Soluções?
Promax
Enviou: 17 vezes
Mensagem por Promax »
Viva,
Tenho um aquário de 120cm que de origem tinha 2 flurescentes fininhas, deixaram de funcionar.
À uns anos para cá tenho metido fita de led 24V, 6000k.
Mas com o tempo 3 meses no caso desta última está com mau contanto podia retirar e nectar melhor, mas em 3 meses pouco mais já tive que a colar com cola quente umas 3 a 4 vezes, pois com o calor e a humidade vai descolando.
Vou postar umas fotos:
Esses buracos retangulares eram das fluorescentes, tem 106cm de meio do um ao outro, algo fora das medidas normais das lampadas tubulares.
Daria para adaptar algum led t5 ou t8 que não tivesse perigo de curto circuito?
Estou aberto a sugestões e agradecia ideias.
Cumps
Re: Iluminação Aquario - Soluções?
Há aquários em que as lâmpadas têm um objetivo que não é só a iluminação (o espectro visível), não sei se é o caso.
Relativamente a lâmpadas LED para aquários, existe uma grande variedade no mercado. Em Portugal tens uma empresa que tem algumas soluções, a Aquatlantis, os preços não são, obviamente, os que são praticados por empresas que enviam da Ásia.
Promax
Enviou: 17 vezes
joao-pt Escreveu: 03 mar 2021, 20:48 Há aquários em que as lâmpadas têm um objetivo que não é só a iluminação (o espectro visível), não sei se é o caso.
Olá, o aquário é da Aquaatlantis, mas queria fazer eu a iluminação, desde que não ofereça perigo, como cueto circuito, estou farto de colar a fita 1a vez por mês e acada passo comprar outra. Uma engenhoca com uma t8 90cm led, que achas? Mas vai sempre levar com condensação.
Há lâmpadas LED que em ambientes húmidos dão problemas, imagino em aquários onde existe muita humidade, temperatura e condensação. O melhor será optares por algo para exterior.
Mesmo assim tenta ver preços do material da Aquatlantis, vai ficar mais caro mas deixa-te mais descansado e sem problemas.
R.inglês
Mensagem por R.inglês »
experimente pôr com calha de alumínio com difusor (própria para fita de led), assim se a fita descolar fica dentro da calha e não cai dentro de água.
Promax
Enviou: 17 vezes
R.inglês Escreveu: 04 mar 2021, 23:07 Boa noite,
Difusor?
Podia meter uma foto dos componentes para ver como é sff.
A fita de led ja tem protecção para humidade e ou condensação, mas acaba por entrar, mesmo com cola quente ou cila e veda nas pontas.
Se for fita de led sem protecção é para esquecer, estraga rápido e ainda fico preocupado pel falta de segurança.
A que tenho já é tipo uma mangueira e mesmo assim, dá problemas.
R.inglês
Sim a fita tem que ser a ip65. A calha tem que ser aparafusada a tampa do aquário.
Promax
Enviou: 17 vezes
Obrigado pelas dicas pessoal.
Fiquei sem saber o que é o difusor.
Cumps
R.inglês
O difusor é a tampa da calha que é em plástico.
Quando fizeres as contas ao valor final desse conjunto, vais chegar à conclusão que fica mais barato um sistema já pronto a usar e preparado para aquários.
Se isso não for bem aplicado e vedado, vais ter o mesmo problema que a fita LED direta, pode durar mais tempo mas terás o mesmo problema.
Promax
Enviou: 17 vezes
joao-pt Escreveu: 05 mar 2021, 23:00 Quando fizeres as contas ao valor final desse conjunto, vais chegar à conclusão que fica mais barato um sistema já pronto a usar e preparado para aquários.
Diz deste tipo?
São bem caras e é para aquários sem a tampo logo por cima do vidro.
Procurava alternativa, DIY com material mais barato.
Está em stanby
Podem ser desse tipo ou do tipo em que ficam na tampa, a Aquatlantis tem disso, tal como já referi.
Quando falei em mais caro, estava a comparar com o uso de calha, material estanque, etc.
Promax
Enviou: 17 vezes
joao-pt Escreveu: 11 mar 2021, 20:07 Podem ser desse tipo ou do tipo em que ficam na tampa, a Aquatlantis tem disso, tal como já referi.
Mas se fosse você a fazer, DIY, com material estanque, quais seriam os componentes?
Cumps
Eu não fazia, comprava já pronto a aplicar.
A tampa do aquário já teve outro tipo de iluminação?
Promax
Enviou: 17 vezes
joao-pt Escreveu: 12 mar 2021, 21:51 Eu não fazia, comprava já pronto a aplicar.
Já por dentro 2 flurescentes, 1 frente outra a trás. E o suporte fas flurescentes so tinha uma borracha nas extremidades para vedar.
O que tem na aquaatlsntis, é para aquários diy abertos ou tubos led.
Pouca oferta.
