conexao eletrica entre cobre e aluminio
Bloqueado
sjorge
Mensagem por sjorge »
Porque nao posso fazer conexoes eletricas diretamente entre cobre e aluminio?
Para esta conexao ocorrer sem problemas, deve-se usar um terminal ou conector bimetalico e usar um anti-oxido. Porque?
Última edição por sjorge em 15 ago 2008, 11:34, editado 1 vez no total.
Re: conexao eletrica entre cobre e aluminio
por causa da corrosão electrolitica. Os dois metais tem Potenciais padrão diferentes:
cobre: + 0,35V
aluminio: - 1,5 V,
dando uma pilha de 1,85V entre metais.
Estas tensões originam a decomposição eletrolítica no ponto de ligação.
Para isso devem-se usar os tais ligadores bimetálicos, para que se façam ligações isentas de humidade, entre metais diferentes, porque os dois metais nesses terminais estão intimamente ligados!!!
Não é preciso perguntares a engenheiros. Além do mais que eu saiba, não existe nos curriculos actuais alguma cadeira "eletroquimica". Daí não saberem se calhar responder satisfatóriamente...
sjorge
quais os tipos de terminais bimetalicos adequado para esta conexao?
tem que ser adequados à secção do cabo em causa e ao tipo de ligação a efectuar, se por aperto por parafuso, se 4 num barramento, se é para interligar condutor cobre com aluminio.
Não sei, mas a pergunta está um um pouco confusa
sjorge
interligar duas subestaçoes: Na SE01 tenho barramento de cobre estanhado e na SE02 barramento de cobre, elas serao interligadas por um cabo de aluminio.
temos terminais de :
cobre, cobre estanhado, aluminio, aluminio estanhado. qual desses é o mais indicado?
Nexans
Enviou: 7 vezes
Mensagem por Nexans »
Utiliza terminais bimetálicos, são os mais indicados.
Terminais deste tipo
"Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário pedir a sua reabertura, contactar um membro da team apoio"
Bloqueado
