Disparos intempestivos de diferenciais
Re: Disparos intempestivos de diferenciais
Qual o valor da resistência de terra? Os diferenciais são de quanto? O estado dos condutores foi visto a olho ou com equipamentos adequados?
- Enviou: 17 vezes
não sei se o problema já estará resolvido, seria simpático que nos desse notícias da resolução, pois a comunidade deu o que podia.
Peço desculpa, pelo atraso na resposta, o problema foi resolvido, os neutros não estavam bem ligados.
Tenho um diferencial geral para iluminação e para tomadas e um circuito independente para forno. o neutro do circuito que ia para o forno não estava ligado no diferencial e por essa razão o geral ia abaixo, obrigado.
nota: o diferencial geral só está ligado os circuitos de tomadas com os de iluminação, porque o cliente tinha feito uma remodelação recentemente e não quis ter mais despesas.
- Enviou: 17 vezes
Boas,patena Escreveu: 02 fev 2021, 22:31 Peço desculpa, pelo atraso na resposta, o problema foi resolvido, os neutros não estavam bem ligados.
obrigado.
- Enviou: 133 vezes
Sim, Obrigado pela resposta. Demonstrou um verdadeiro espírito forista!patena Escreveu: 02 fev 2021, 22:31 Peço desculpa, pelo atraso na resposta, o problema foi resolvido, os neutros não estavam bem ligados.
