Disjuntor Geral dispara
joaq
Enviou: 12 vezes
Mensagem por joaq »
Boa Tarde a Todos!
Numa vivenda, por vezes, o disjuntor geral dispara, mesmo não estando ninguém em casa ( ou seja, isto acontece com um consumo mínimo ).
É o disjuntor geral da vivenda, não da EDP.
Isto acontece mais no inverno.
Recentemente, isto aconteceu no dia 1 de janeiro e voltou a acontecer no dia 6 deste mesmo mês.
Como não sei o que se passa, agradeço que me deem alguma sugestão, para eu ter uma ideia, antes de chamar um eletricista.
Desde já, o meu Muito Obrigado!
Joaquim.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Disjuntor Geral dispara
Mensagem por lcmmonteiro »
Quando diz que é o geral e mesmo um disjuntor ou um diferencial?
joaq
Enviou: 12 vezes
Mensagem por joaq »
Obrigado pela sua resposta, lcmmonteiro!
De acordo com a Wikipedia:
"Um disjuntor diferencial, ou disjuntor diferencial residual, é um dispositivo de proteção utilizado em instalações elétricas, permitindo desligar um circuito sempre que seja detetada uma corrente de fuga superior ao valor nominal."
Mas, como é que eu sei se é um disjuntor ou um disjuntor diferencial?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Partilhe uma foto ou marca e modelo e rapidamente saberá o que é
joaq
Enviou: 12 vezes
Mensagem por joaq »
lcmmonteiro,
Neste momento não me encontro nesta casa :(
Durante esta semana, penso ter a fotografia e coloco-a aqui no Fórum.
Muito Obrigado!
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Irei aguardar...
Entretanto respondo a sua outra questão.
Existem
apenas disjuntores ( que visam proteger a instalação ou seja o cabo a que ele está ligado)
Apenas interruptor diferencial (tem como objetivo proteger bens e pessoas contra contactos indiretos ou seja contra fugas de corrente)
É existem também disjuntores diferenciais (que são os 2 equipamentos anteriores num só equipamento).
Cada um tem a sua função e em caso de actuarem deverá ser analisada as várias razões e motivos que dão origem ao seu disparo.
joaq
Enviou: 12 vezes
Mensagem por joaq »
Bom Dia!
Muito Obrigado pelas suas explicações!
Como combinado, envio fotografias do quadro elétrico.
Enviou: 413 vezes
boas. pela foto pergunto qual é o geral, se tem 2 diferenciais um é de 0,3a e o outro é de quanto? se tem 2 diferenciais devia ter um corte geral que recebia da rede e depois saia para os diferenciais. ou falta alguma coisa na foto.
joaq
Enviou: 12 vezes
Mensagem por joaq »
Boa Tarde!
Desde já, o meu Muito Obrigado pela sua resposta!
A culpa é minha!
As 2 fotografias do quadro são do mesmo quadro, só que as imagens permitem ver ângulos diferentes da mesma imagem.
Ou seja, só há 1 geral - que é representado pelas 2 fotografias.
Enviou: 413 vezes
boas, sendo assim o que dispara é o diferencial de 0,3a? normalmente dispara por alguma fuga, e quanto mais sensivel ele é mais probablidade tem de disparar ja me aconteceu com um de 003a disparar por ter agua dentro dos tubos e com o tempo o isolamento deteriou-se, cump
joaq
Enviou: 12 vezes
Mensagem por joaq »
Boa Tarde!
Muito Obrigado pela sua resposta e pela sua ajuda!
O melhor será chamar um eletricista...
É fácil "puxar" os cabos ligados ao diferencial e substituí-los ( caso seja essa a solução )?
Se é o Geral que dispara, o problema deverá estar relacionado com os cabos ligados a este?
Se não, dispararia um disjuntor ( e não o Geral )?
Essa avaria nao está bem documentada.
Pode disparar o geral e até o fusível da portinhola se não houver seletividade, mas há que investigar a avaria.
Se o diferencial dispara é fuga á terra é desligar disjuntor de cada um, para detetar o circuito-
Veja se não há tensão entre neutro e terra e "curto terra/fase"
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Duzia12 Escreveu: 16 jan 2021, 18:01 Essa avaria nao está bem documentada.
Ele para ver o "curto terra/fase" tem que desligar o diferencial (o que ele chama de diferencial). Correcto?
O seu quadro é só isso das fotografias? Não existem mais quadros?
Cumps
joaq
Enviou: 12 vezes
Mensagem por joaq »
Boa Tarde!
As 2 fotografias do quadro são 2 fotografias do mesmo objeto - neste caso, o quadro -, só que de pontos de vista diferentes.
Ou seja, o quadro é só um.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
a questão passa por tentar perceber se existe algum disjuntor a montante, ou seja, a funcionar como geral e se tem ou não o DCP da EDP.
se possível envie uma foto que permita visualizar o quadro na sua totalidade.
cumprimentos.
