Boas.....
Espero que tudo esteja bem!
Precisava de ajuda para resolver o seguinte problema: foi executado um circuito de iluminação com leds incorporando um detector de movimento(antigo), mas acontece que o circuito fica sempre ligado, ou seja quando o detector termina a detecção os leds ficam ligados (luz menor intensidade).
Existe um retorno que não consigo detectar pois as ligações já foram todas comprovadas.
Alguém já teve uma situação idêntica?
leds+sensor de movimento-problema
- Enviou: 413 vezes
Re: leds+sensor de movimento-problema
boas. se existe retorno só pode ser o detetor, como diz que é antigo, se tiver outro mais recente experimente. cump
- Duende
O problema colocado, deve-se à "má" filtragem da energia do sensor.
Para que, consiga aproveitar o que tem instalado, pode efectuar uma se duas situações:
1- Colocar um condensador de poliéster (calculando obviamente e previamente esse circuito) de valor adequado no sensor ou
2- Colocar 1 relé onde corta Fase e Neutro, após a temporização do sensor.
