Desenho CAD de UPAC e UPP
nunomsmota
Enviou: 4 vezes
Mensagem por nunomsmota »
Bom Dia,
Alguém tem e que possa ceder esquemas unifilares e rede de tubagem para uma UPAC (com venda de excedente) ou UPP em DWG (CAD editável)?
Nuno M.
Eng. Electrotécnico | T. 962 487 310
R22
Re: Desenho CAD de UPAC e UPP
Mensagem por R22 »
Boas, o que procura em concreto é o diagrama da instalação??? Se for pode contactar-me pelo mail. lmcapelo@gmail.com.
land
Enviou: 11 vezes
Mensagem por land »
Bom dia R22
precisava de perceber como fazer o esquema unifilar do sistema fotovoltaico simples, tipo : painel, inversor de rede.
consegue ajudar?
obrigado
R22
Mensagem por R22 »
Boa noite José, enviou-me um mail para mim,
Agora não tenho em formato PDF, mas de manhã posso enviar-lhe um esquema de uma instalação que serviu do meu projeto. Mas basicamente é desenhar os dois painéis com as proteções o fusível e dispositivo de corte se tiver, indicando o quadro a qual está ligado com referência ao disjuntor de entrada. No quadro parcial, mas se me puder enviar mais informações sobre esse inversor e as especificações dos painéis, posso ajudá-lo com mais precisão, até por causa da intensidade de cada painel
R22
Mensagem por R22 »
Para ser mais fácil o contato, pode ligar-me para 963423503.
Luís Capêlo
R22
Mensagem por R22 »
https://www.google.com/search?q=diagram ... 86&bih=869#
Basicamente é isto que lhe estão a pedir, anule as baterias. E no quadro parcial desenhe um disjuntor indicando a intensidade nominal e sensibidade.
R22
Mensagem por R22 »
Desculpe não foi diretamente ao diagrama que queria enviar.
É este.
https://www.helioesfera.com/diagrama-si ... ovoltaico/
land
Enviou: 11 vezes
Mensagem por land »
Boas R22
Obrigado, ja consegui o desenho agora é submter na DGG
Jose
land
Enviou: 11 vezes
Mensagem por land »
um dia destes ligo para trocar ideias.
beklash
Mensagem por beklash »
Boa noite.
Tenho de submeter um esquema/diagrama unifilar junto com o termo de responsabilidade e a mera comunicação prévia, para posteriormente poder avançar com uma instalação de autoconsumo "off grid". A minha instalação tem 6 paineis, um controlador de carga, uma bateria e um inversor (abreviando). Peguei num exemplo que foi dado aqui no fórum e alterei de acordo com a minha realidade.
Gostaria que alguém me dissesse se o esquema serve para o que pretendo e se electricamente está bem adaptado (anexo).
Os melhores cumprimentos,
njr
Enviou: 4 vezes
Mensagem por njr »
land Escreveu: 05 nov 2020, 21:07 Boas R22
Jose
Boa noite, é possível enviar-me o desenho para ter uma ideia?
Estou a tentar perceber quais os passos a dar!
Cumprimentos!
miguel11
Mensagem por miguel11 »
Cá vai desenhos do SLD de uma UPAC
Fichário1.pdf
(4.5 MiB) Transferido 695 vezes
webdmitri
Mensagem por webdmitri »
Boa tarde, é possível enviar o resto do projeto, com memoria descritiva, ficha eletrotécnica etc...
