problema contactor
bfjsm
problema contactor
Mensagem por bfjsm »
numa máquina que tenho, ela usa alguns contactores. Um deles ao fim de 1 ou 2 dias, a bobine começa a dilatar e derreter e que faz com que ele não consiga atracar. O contactor é de 220V.
Alguém me sabe ajudar na origem deste problema e como resolver?
Enviou: 413 vezes
Re: problema contactor
boas. pergunto a alimentação é a 220v? pode haver um defeito no contator, que não atraque o suficiente e assim a bobine aquece e derrete cump
mpinto
Mensagem por mpinto »
Se já mediste a tensão que vai à bobine e ela está de acordo com a bobine, se é AC ou DC se não há confusão com isto e o valor da tensão. Se o que fizeste foi apenas trocar a bobine e aconteceu o mesmo, é provável, que o contactor esteja deformado ou o circuito magnético muito enferrujado e a bobine não assente bem. Mas neste ultimo caso o contactor deve fazer algum barulho.
Ver se tem encravamento mecânico associado e/ou contactos auxiliares.
Se não estiverem bem instalados, origina que o contactor não desça e comece a "arder".
E confirmar como os colegas disseram: a tensão aplicada e se é AC ou DC.
bfjsm
A alimentação é 220V AC. Sim já confirmei e está sempre correcta. Eu já meti alguns novos, mas acontece sempre o mesmo.
Não há maneira de por algum tipo de protecção na alimentação da bobine?
Enviou: 413 vezes
boas. muito estranho ja verificou se quando ele atraca se faz algum barulho? proteção da bobina não existe desde que seja a tensão correta não tem problema , so no caso de ser corrente continua é que pode queimar. cump
Enviou: 17 vezes
não quer tirar uma foto ao contactor e colocar aqui, para sabermos de que contactor estamos a falar. já agora, o contactor é recente?
bfjsm
Sim os contactores são novos. É muito estranho o que está a acontecer.
Numa das fotos é possível ver que a bobine derrete o plástico. Depois claro o cotactor não consegue atracar.
cumps
Enviou: 17 vezes
é muito difícil fazer este tipo de diagnóstico à distância, mas não parece haver dúvida que se tratará de um problema de alimentação à bobine.
Não será que alimentação está a fazer-se com um retorno qualquer?
Diz que a máquina tem mais contactores, não foi feita nenhuma alteração no quadro?
Trata-se de uma máquina de que tipo?
bfjsm
sim acho que em relação a isso não há dúvidas.
Pode estar a passar corrente para o negativo da bobine, mas já estive a vigiar e não encontrei nada.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
E já mediu a intensidade tanto no fio da bobine como no próprio contactor?
Tente fazer uma análise aos picos de chamada a bobine e ao próprio contactor
Enviou: 413 vezes
boas. portanto tem a corrente normal 230v, não tem retornos, a bobine fica sem corrente quando ele desliga, não faz barulho em trabalho, então so pode ser defeitos na bobine. não sei o que dizer mais . cump
Duende
Mensagem por Duende »
Esse contactor foi montado com algum tipo de filtro na bobine?
Se não foi, pode sempre colocar um filtro do tipo TeSys LAD4RCU.
Quer-me parecer que pode existir algum tipo de 'ruído parasita' ou a frequência de trabalho está elevada em demasia esforçando a bobine obrigando-a a aquecer.
E a posição dele, é uma posição natural?
bfjsm
não mas vou seguir essa sugestão. Sim alguma coisa está a fazer aquecer a bobine.
Duende Escreveu: 29 set 2020, 00:39 Boa noite,
