Boa Tarde,
Mais uma vez a pedir ajuda .... intercomunicadores não é mesmo a minha praia ... Tenho aqui um kit da Vimar Elvox K62K0.03 e sinceramente pareço um burro a olhar para um palácio sem fazer puto ideia de como ligar isto .... e cada vez que olho para o esquema mais confuso fico ...
Começando pelo transformador, na entrada tem assinalado 0 1 2 ... suponho que isto seja fase neutro e terra mas senso assim qual é qual ? Na saida de 12V dispoe de 1 e 2, logo suponho que seja fase e neutro mas novamente qual e qual ?
Na Placa de Rua por sua vez tres tipos de ligacao, 2 bornes para cada botao, placa inferior onde contem a iluminaçao e ligacao com os n.os 1 e 2 ? E placa superior onde contem ligacoes 1 a 4, C1 e AS.
"Finalmente" intercomunicador com ligacoes 1 2 3 6 7 ...
Deixo esquema e fotos anexas.
E desde já um obrigado por toda a ajuda possivel pessoal.
Intercomunicadores Vimar Elvox K62K0.03
- Enviou: 5 vezes
- FI49401221B0_R00.82043.pdf
- Esquema / Diagrama
- (1.8 MiB) Transferido 120 vezes
- Enviou: 12 vezes
Re: Intercomunicadores Vimar Elvox K62K0.03
Na corrente contínua não existe fase e neutro mas sim positivo e negativo.
O melhor conselho que lhe posso dar neste momento é não mexer em mais nada e contactar alguém entendido na matéria.
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
A tensão de entrada alternada de 230VAC deve ser interligada ao primário do transformador (bornes 0 e 2), que por sua vez terá uma saída de tensão, também ela alternada, no secundário de 12VAC (bornes 3 e 4).
Basicamente após isto, a interligação quer da botoneira quer do intercomunicador interior deve ser respeitada conforme o esquema que enviou.
Contudo e como foi referido pelo colega lcmmonteiro, será conveniente a recorrer a alguém caso tenha dúvidas na execução dessas mesmas interligações.
Edit: Tinha indicado erradamente que a saída no secundário era nos bornes 2 e 4, correctamente é nos borne 3 e 4.
0 e 2 igual a 220, 0 e 1 igual a 110 tive o mesmo propblema.nmiguel_pt Escreveu: 08 set 2020, 21:49 Boa Tarde,
