duvida em projecto!!
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 97 vezes
Re: duvida em projecto!!
Mensagem por amoreira »
Já esclareces-te as tuas dúvidas???
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
penso que sim amoreira mas vou ter que falar com a EDP por causa dos armarios. e ainda n sei bem o que fazer na alimentação das garagens porque acho q as zonas comuns(acesso as escadas) penso que posso alimentar apartir do QSC agora n sei se é preciso uma ramal proprio para alimentar a zona de circulação dos carros pois essa zona é comum a tds os edificios.!!!!?
abraço joão silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
amoreira
Enviou: 4 vezes
eng_jersilva Escreveu:penso que sim amoreira mas vou ter que falar com a EDP por causa dos armarios. e ainda n sei bem o que fazer na alimentação das garagens porque acho q as zonas comuns(acesso as escadas) penso que posso alimentar apartir do QSC agora n sei se é preciso uma ramal proprio para alimentar a zona de circulação dos carros pois essa zona é comum a tds os edificios.!!!!?
abraço joão silva
Exactamente, o estacionamento é o que o documento da certiel designa como area de
serventia comum, terá de ter um ramal próprio e a energia será paga por todos os enquilinos
dos vários lotes, na prática irá existir um condominio por edificio + um comum a todos.
Num contacto que fiz para a Certiel qd fiz um projecto semelhante o tipo disse-me que
tinha de ser assim.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
pois mas acho um pouco estupido pedri uma ramal por causa de meia duzia de luminarias é q n vai levar mais nada!!!??
mais uma vez obrigado
abraço joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
amoreira
Enviou: 4 vezes
eng_jersilva Escreveu:pois mas acho um pouco estupido pedri uma ramal por causa de meia duzia de luminarias é q n vai levar mais nada!!!??
abraço joão silva
Inicialmente tb me pereceu estupido, mas depois percebi o pq é assim,
Imagina que os efificios são feitos por fases, (um de cada vez) o dono
de obra tem obrigatóriamente de fazer 1º o estacionamento por este ser
comum a todos os edificios, depois pode ir construindo e ir vendendo
caso contrário só o poderia fazer depois de tudo feito, pior ainda se entregar
um edificio a cada empreiteiro e um deles "basar" nunca fica completamente
entalado pq como cada um tem um ramal próprio vai licenciando os edificios
á medida que os for acabando.~
Não sei se me expliquei bem, mas deve dar para perceber.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
pois compreendo!!! mas no meu caso isso não acontece. a empresa onde trabalho é que faz o edificio de principio a fim!! lolol :lol: . amoreira, e tds os outros que deram a sua opinião muito obrigado.
grande abraço
joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
amoreira
Enviou: 4 vezes
eng_jersilva Escreveu:pois compreendo!!! mas no meu caso isso não acontece. a empresa onde trabalho é que faz o edificio de principio a fim!! lolol :lol: . amoreira, e tds os outros que deram a sua opinião muito obrigado.
grande abraço
joão silva
Só para finalizar, com mais uma piadinha... Os regulamentos não são feitos á imagem
de cada um, são para aplicar a todos!!!!
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
alguém me sabe dizer com certeza qual a classificação a utilizar nestes estabalecimento comercial(mas não se sabe para que fins) quanto ao Ambiente:?; Utilização:?; IP:?; IK:?;
obrigado
abraço joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
JoaoB
Mensagem por JoaoB »
Relativamente ao ramal da garagem , é óbvio que tem que ter, basta pensares que tu moravas no bloco cujos serviços comuns alimentavam as garagens e que tinhas que pagar o que os dos outros blocos consumiam quando andavam lá em baixo... gostavas? :D
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
:lol: é justo!
João Silva
Tlm : 968571450
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
mais uma dúvida.
para este edifico será necessario certificação de projecto!!??
pergunto isto uma vez q se formos analisar cada ramal , este não me vais exceder os 50 KVa!! será necessario aprovação do projecto!???
abraço joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
amoreira
Enviou: 4 vezes
eng_jersilva Escreveu:mais uma dúvida.
abraço joão silva
Boa pergunta!
Fiquei a pensar um bocado, e não tenho a certeza, mas liga para a Certiel que
te dizem, mas podemos fazer a seguinte leitura o projecto/processo é só um, mas
com diversos ramais, que todos somados dão mais que os 50Kva.
sohc
Mensagem por sohc »
Uma vez que se trata de um edifício com várias entradas, a potência que conta para saber se é obrigatório projecto é a soma das potências das várias entradas.
Atenção que ao preencher as fichas electrotécnicas das várias entradas (uma por entrada ou ramal) tem de se colocar, na constituição do edifício, a totalidade deste e não só a parte da entrada a que corresponde a ficha.
Na parte das potências é que apenas se apresentam as referentes a cada entrada.
Fica um bocado confuso, mas enfim...
Cump.s
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
alguém me sabe dizer com certeza qual a classificação a utilizar nestes estabalecimento comerciais(mas não se sabe para que fins),garagens e escadas patamares quanto ao Ambiente:?; Utilização:?; IP:?; IK:?;
mais uma vez obrigado pela vossa ajuda
abraço joão silva
João Silva
Tlm : 968571450
sohc
Mensagem por sohc »
Nas zonas das lojas em que não se sabe a que fim se destinam costumo utilizar o equivalente ao antigo SRE, pois normalmente quando vêm a ter um uso mais específico acaba por ter de se apresentar um projecto de alteração.
Nas escadas e patamares também costumo usar o mesmo. Nas garagens já se tem de ter em conta o risco de incêndio e a presençã de água (existem torneiras ou zonas para lavar o carro?).
Algures aqui no forum existe uma lista bastante bem elaborada sobre as influências externas para os diversos espaços.
Abr.
