Cabo entre a Portinhola e as TI's
smalhao34
Mensagem por smalhao34 »
Bom dia, estou com uma duvida, tenho uma portinhola P400 e as TI's estão a 60mts, para 140KVA a corrente de serviço é cerca de 203A, agora a minha dúvida é que secção de cabo hei-de utilizar entre a portinhola e as 3 TI's que tenho, agradeço uma pequena ajuda, e ainda sou um novato nisto.
Re: Cabo entre a Portinhola e as TI's
Para essa potência tens que cumprir o projeto.
Cump
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
smalhao34 Escreveu: 25 ago 2020, 09:30 Bom dia, estou com uma duvida, tenho uma portinhola P400 e as TI's estão a 60mts, para 140KVA a corrente de serviço é cerca de 203A, agora a minha dúvida é que secção de cabo hei-de utilizar entre a portinhola e as 3 TI's que tenho, agradeço uma pequena ajuda, e ainda sou um novato nisto.
Como disse o Mário presume-se que para esse tipo de instalação exista um projeto de qualquer modo posso te deixar aqui uma ferramenta para ajudar.
https://hto.power.schneider-electric.co ... /Dashboard
smalhao34
sim existe, sou eu tenho de o fazer e só não sei qual é a formula para calcular a seção desse cabo entre a portinhola e as 3 TI, pela Ib eu sei que o de 150mm^2 dá, agora entre a portinhola e as TI's é que me está a dar cabo da cabeça nos cálculos.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Dev haver aqui alguma confusão pois não tens de passar cabos entre a portinhola e a caixa de TI's.
Existe alguma razão para não teres um armário único em vez de estares a separar a portinhola da contagem ?
Podias colocar um armário deste tipo
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Na instalação dos TI’s terá de se ter em conta a distancia e consumo das bobinas de corrente do
contador, para tal o comprimento máximo dos condutores de interligação, TI’s contador, deverá
ser:
Transformadores de Corrente
Secção do Condutor (mm2)
Comprimento máximo do condutor (m)
TI’s montados no
lado da baixa tensão
2.5mm 7m
4 mm 12m
6mm 6m
TI’s montados no
lado da alta tensão
2,5mm 26 m
4mm 40m
6mm 60m
smalhao34
Através de um esquema será mais fácil,
Portinhola P400 ----->> Contador ------>> TI's
A minha dúvida é de se é do lado da alta ou da baixa?
smalhao34
já tenho mais uma informação, as TI's é pra ler a rede da EDP
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Deve haver aqui alguma confusão "smalhao34".
Da P400 vai para a caixa de TI's e depois para a instalação. Da caixa de TI's vai para a caixa de contagem indireta.
Cumps!
