Contactor de 1P ou 3P?
firewallcj
Mensagem por firewallcj »
Boa tarde camaradas,
A situação é a seguinte: Por motivos de poupança energética, necessito de colocar um contactor a ser comandado por um interruptor (que tenho disponível para o efeito) para desligar e ligar o disjuntor tripolar (20A) do circuito anexo à placa de indução.
A questão é, se posso usar um contactor de 1P, ou terá que ser na mesma o de 3P?
Algum modelo e o esquema de ligação que possam disponibilizar?
O sistema da habitação é Trifásico.
mpinto
Re: Contactor de 1P ou 3P?
Mensagem por mpinto »
Parece-me que tens o barramento a meter neutro no tripolar e os restantes polos levam as duas fases para a placa. Ligas ou desligas a placa, nos comandos da própria placa, de que forma queres gerir o consumo com o contactor. Vai ser exactamente a mesma coisa. Provavelmente estou a interpretar mal o que pretendes.
firewallcj
mpinto Escreveu: 17 ago 2020, 18:32 Parece-me que tens o barramento a meter neutro no tripolar e os restantes polos levam as duas fases para a placa. Ligas ou desligas a placa, nos comandos da própria placa, de que forma queres gerir o consumo com o contactor. Vai ser exactamente a mesma coisa. Provavelmente estou a interpretar mal o que pretendes.
A colocação do contactor é para evitar que a placa gaste um consumo residual de 0.1 amperes (mesmo estando desligada), a Bosch já validou e está tudo bem com a placa. Neste momento é a colocação do contactor ou a troca de uma placa que não gaste nada estando desligada.
rio
Enviou: 4 vezes
Mensagem por rio »
se queres cortar tudo utiliza 3 P
nao te esqueças e escolhe bem a tensao de alimentaçao da bobina do contactor
firewallcj
A tensão entre fases é de 400V~. Fiz um esquema rudimentar, estarei certo?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
O neutro tem que obrigatoriamente ser cortado pelo disjuntor não pode estar em carga se desligar o disjuntor.
E está a pensar colocar esse tipo de. Interruptor? E onde?
Na minha opinião o ideal seria o próprio interruptor da placa a cortar a entrada de corrente. Mas para tal seria necessário abrir a placa para o poder fazer.
Tem ainda a possibilidade de realizar esse tipo de instalação na parte de trás do móvel do forno. Recomendo a instalação de uma caixa de alta temperatura com o equipamento. Se puder abrir a placa e ligar directamente ao botão on off da placa seria óptimo.
Compreendo que não queira abrir a. Placa principalmente pelas razões da garantia. Mas seria o. Ideal.
firewallcj
lcmmonteiro Escreveu: 18 ago 2020, 10:41 O neutro tem que obrigatoriamente ser cortado pelo disjuntor não pode estar em carga se desligar o disjuntor.
O interruptor já existe, e visto que uma das teclas não está em uso, iria aproveitar para servir de comando do contactor.
mpinto
Certifica-te que o neutro que vai ao A1 esteja no mesmo diferencial da fase que vai ao interruptor
Enviou: 17 vezes
esta colaboração nesta engenhoca parece-me muito estranha.
Como é que é possível estarem de acordo que a parte de comando do contactor- bobine e interruptor - fique protegida pelo mesmo disjuntor do fogão (placa) de 20A ?
Acho que não deviam colaborar neste tipo de coisas, mas isto é a minha opinião.
mpinto
Creio que estão a supor que o circuito do interruptor já existente não tem nada a ver com o da placa e que será, no máximo, um circuito de iluminação.
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Estou de acordo com o comentário do amigo Ohmico.
Se repararem isto é um contator da Legrand de 3P em que a bobine é de 230V e está alimentada com 400V, portanto uma confusão.
Cumprs.
firewallcj
ohmico Escreveu: 18 ago 2020, 23:57 Boas,
Obrigado pelo seu input. No entanto, gostaria que aprofunda-se um pouco qual seria a solução ideal, bem como a esquemática de ligação.
Por agora, o meu esquema seria este. E o interruptor está num circuito à parte.
mpinto
Se se confirma que tens um circuito à parte para o interruptor de comando, devidamente dimensionado para circuito de comando (concordo plenamente com o Ohmico) não podes estar a cortar o neutro que vai à bobine no disjuntor da placa e a fase que vai ao interruptor em outro circuito. Fase e neutro, de comando ou de outra coisa qualquer tem que passar no mesmo dispositivo de proteção, ou, então não cortas o neutro.
firewallcj
mpinto Escreveu: 19 ago 2020, 14:30 Se se confirma que tens um circuito à parte para o interruptor de comando, devidamente dimensionado para circuito de comando (concordo plenamente com o Ohmico) não podes estar a cortar o neutro que vai à bobine no disjuntor da placa e a fase que vai ao interruptor em outro circuito. Fase e neutro, de comando ou de outra coisa qualquer tem que passar no mesmo dispositivo de proteção, ou, então não cortas o neutro.
Sim, não irá ser cortado.
mpinto
Mas não é o que se vê no ultimo esquema que apresentou, por isso alertei.
