Ajuda para candeeiro de Parede
Carnim
Mensagem por Carnim »
Bom dia a todos :D
Precisava da vossa ajuda, comprei um candeeiro de parede só que em vez da ligação normal à caixa de electricidade da parede, tem uma tomada.
O que eu queria fazer era abrir a caixa do interruptor do candeeiro e retirar o fio e ligá-lo à caixa da parede. É possível efectuar esta alteração? Existe alguma problema? Agradeço desde já a vossa ajuda:
Candeeiro comprado:
Sitio onde vai ficar:
Gomes93
Re: Ajuda para candeeiro de Parede
Mensagem por Gomes93 »
Não estou a perceber, quer ligar os condutores do candeeiro à caixa de derivação?
Carnim
Boa tarde, agradeço desde já a resposta e lamento não me ter explicado da melhor forma.
O que pretendo é substituir o candeeiro na segunda fotografia pelo candeeiro que comprei. Mas como o candeeiro na parede tem uma caixa de luz apenas com os cabos, nao posso ligar directamente o novo candeeiro (porque este tem ficha eléctrica), a minha ideia era abrir na zona onde o cabo do novo candeeiro tem o interruptor e ligar o restante fio ate a caixa onde esta o antigo candeeiro, isto é possivel e funciona correto?
A ideia era ficar assim:
Só que a diferença é que ficava com o cabo ligado logo na caixa de iluminação que tem na parede.
Gomes93
Pelo que estou a perceber, tem duas opções:
- Corta o cabo o mais próximo da ficha e faz a ligação à caixa. Nesta solução, para poder comandar o candeeiro com o interruptor de parede, tem que ter o interruptor do candeeiro sempre na posição de ligado.
- Se tiver comprimento de cabo, corta-o aseguir ao interruptor do candeeiro e liga-o à caixa.
Carnim
Gomes93 Escreveu: 14 ago 2020, 16:45 Pelo que estou a perceber, tem duas opções:
Excelente, era isso que queria confirmar! Muito Obrigado pela ajuda, eu sabia que deveria dar, mas nao tinha 100% de certeza :)
Gomes93
Conseguiu desenrascar-se?
