Disjuntor de 16A para aquecedores, com interruptor??
alex1977
Enviou: 5 vezes
Mensagem por alex1977 »
16A para aquecedores com interruptor, não pode ??
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Disjuntor de 16A para aquecedores, com interruptor??
Mensagem por lcmmonteiro »
Coloque a sua questão de forma a poder ser entendida...
O disjuntor 16A garante a proteção de um condutor de secção mínima de 2.5 mm.
alex1977
Enviou: 5 vezes
Tenho 16A cabo 1.5mm2 a proteger aquecedor de parede , toalheiro pedra vulcânica, mas tem um interruptor na entrada , da wc que liga o aquecedor, depois no quadro parcial piso 1 tenho um disjuntor de 16A condutor e 2.5mm2 a proteger dois aquecedores, mas mais uma vez tem interruptores na entrada das wc , como e sabido os interruptores são de 10A então nunca se deve passar mais de 10A para que estejam protegidos estou certo ou errado colegas ?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Em. Primeiro lugar não deveria ter disjuntor 16A a proteger cabo 1.5mm mas sim disjuntor 10A.
Circuitos na casa de banho Teem que obrigatoriamente estar protedigos por ID no mínimo 30mA.
Desconheco a potência de cada aquecedor logo não me é possível comentar se podem estar os dois no mesmo circuito.
Relativamente ao interruptor este tipo de equipamentos por norma trazem acoplados um mecanismo de ligar e desligar e é aí que deve ser feito o controlo.
Respondendo a questão de o. Interruptor ter In 10A existem interruptores com In 16 e 20A.
