Esquema ligar Comutador 21061 EFAPEL a SHELLY 2.5
tschiku
Mensagem por tschiku »
Ola a todos
Eu tenho um comutador duplo (Efapel 21061) que controla 3 lampadas (2 esquerda e 1 direita).
A minha necessidade é conseguir ligar a um shelly 2.5 para poder controlar via telemovel, mantendo o interruptor fisico a funcionar.
Em anexo a fotografia e o esquema com o comportamento de cada interruptor e a passagem de energia.
Alguém me consegue ajudar com o esquema de ligação do shelly ao interruptor?
Obrigado!
tschiku
Re: Esquema ligar Comutador 21061 EFAPEL a SHELLY 2.5
O que vos parece este esquema:
Está correto esse esquema, poderá apenas faltar uma ligação entre os L do Shelly, internamente não deverão estar ligados mas desconheço.
tschiku
Joao, o que me preocupa é não entender os comutadores epafel. O castanho que no esquema está perto do "shelly 2" no interruptor, liga a ao buraco assinalado como 1 ou como 5?
E o mesmo aplicado aos dois castanhos de cima. ligam a que buracos do efapel?
Obrigado!
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Nesse. Comutador indicado no L liga a linha de fase no lado oposto tem 2 pontos. Para cada seta.
2 permitem ligar a um botão do interruptor
Os outros 2 ao outro botão
FilipeRamalho
Mensagem por FilipeRamalho »
Boa tarde, alguem me sabe dizer se o Shelly 2.5 funciona em estores sem interruptor que funcionam por comando via radio?
Agradecido
DekorPinho
Mensagem por DekorPinho »
Pergunta: Boa tarde, alguem me sabe dizer se o Shelly 2.5 funciona em estores sem interruptor que funcionam por comando via radio?
RESPOSTA: Tenho uma situação igual e vou tentar instalar da seguinte maneira;
1° Vou colocar interruptor de estores e fazer a respetiva ligação.
2° Após a colocação e ligação à corrente do interruptor para estores, convém saber qual a frequência da via rádio emitida pelo controlador dos estores e se o micromódulo Shelly 2.5 é compatível com essa frequência!
No meu caso em concreto o motor dos estores e o respetivo comando via radio funcionam na frequência 868 mhz.
Muitos módulos existentes no mercado só contemplam a frequência 433 mhz., mas existe também conversores de frequência que permite abrangência de várias ou todas as frequências!
Carlos Pereira
