COMUTADOR com botão 2 VELOCIDADES e outro botão com ON/OFF
Agradeço ajuda para me explicarem como se faz a ligação do comutador em assunto.
Trata-se do comutador de um extractor de fumos de cozinha, modelo ck-60 f, da marca S&P.
O extractor não tem fio terra, mas tem dois fios positivos e um outro negativo.
link para verem uma imagem do comutador:
http://www.solerpalau.pt/product.jsp?PR ... EGORYID=12
Desde já obrigado.
Desde já obrigado.
Re: COMUTADOR com botão 2 VELOCIDADES e outro botão com ON/OFF
O fio preto e azul é a velocidade maxima.
Se tens um multimetro medes a resistencia e ficas a saber quais são as ligações.
Neste link tens as ligações que queres
http://www.solerpalau.pt/docs/manual/ck ... id2502.pdf
Espero ter ajudado
cump.
Espero ter ajudado
cump.
Estou com o mesmo problema. tenho de ligar o extractor e com o esquema nao vou lá.
alguem me ajude please.
tenho fase, neutro e terra a sair da parede.
tenho uns ligadores que saem do extractor com 3 fios tambem.
pelo esquema do post anterior, tenho de ligar um fio no 4, outro no 6 e mais um no 2.
quais?
tenho de ter 4 fios? Lb e LA? o que é isso?
se alguem poder ajudar muito agradeço
quais?
Bem amigo, então é assim, o La e Lb é as 2 velocidades, no controlador tem qur ligar a fase e os 2 fios das 2 velocidades, o neutro vai directo ao exaustor, no exaustor liga o neutro e os 2 fios das 2 velocidaes. Por fim é só verificar se bate certo a velocidade máxima e minima com as teclas do controlador, se não é so trocar os 2 fios.
Espero ter sido exclareciso, Cumprimentos;
Pedro Mendes
Obrigado. vou ver se me safo.
pedro_mendes Escreveu:Bem amigo, então é assim, o La e Lb é as 2 velocidades, no controlador tem qur ligar a fase e os 2 fios das 2 velocidades, o neutro vai directo ao exaustor, no exaustor liga o neutro e os 2 fios das 2 velocidaes. Por fim é só verificar se bate certo a velocidade máxima e minima com as teclas do controlador, se não é so trocar os 2 fios.
bom dia,
preciso de uma ajuda, tenho uma ventax ck-60 que liguei aqui em casa, a qual vou explicar como fiz :
da ventax tenho tres fios a sair que são:
neutro Azul
Preto que eu penso de que seja a velocidade
castanho que eu penso de que seja a segunda velocidade
o que eu fiz foi:
liguei o Azul direto ao neutro da ventax
o castanho (fase) ao comutador
do comutador tenho a sair dois fios:
um azul que liguei ao preto da ventax
um castanho que liguei ao preto da ventax
o que acho muito estranho pois só tenho uma velocidade o que estou a fazer mal???
uma ajuda plese.
neutro Azul
o que eu fiz foi:
uma ajuda plese.
- Enviou: 12 vezes
Se tem 3 fios em que um é neutro e um preto e um castanho que variam a velocidade porque razão tem os dois fios que saem do comutador ligados ao preto?
O neutro já sabe que está ligado.
Agora do a fase que entra no comutador tem que sair para dois pontos ou seja o preto liga a um lado do comutador e o castanho ao outro lado... So desta forma ocomutador poderá comandar dois pontos separados...
Ponto 1 preto
Ponto 2 castanho
Ponto 1 preto
Ponto 2 castanho
boa tarde,
expliquei mal.
tenho o fio azul que sai do comutador ligado ao preto da ventax
e o preto do comutador ligado ao preto da ventax
assim é que esta bem.
mas assim como está ligado só tenho uma velocidade
expliquei mal.
- Enviou: 413 vezes
boas o esquema é este
- manual-ck.pdf
- (1.79 MiB) Transferido 940 vezes
- Enviou: 12 vezes
Partilhe fotos do comutador e das ligações no equipamento por forma a entender o existente.col2 Escreveu: 02 ago 2020, 16:01 boa tarde,
expliquei mal.
Olá tenho que ligar exaustor S&P ck60 a interruptor com ON OFF e velocidade 1 e 2.
Tenho duvidas onde ligar os fios, quais as cores e em que zona? Percebi que tem um esquema mas tenho algum receio de estar a fazer mal.
Desinstalei para limpar mas agora fiquei tramado, e como sempre tivemos só uma velocidade estava na ideia de perceber se realmente funciona a 2 velocidades como anunciam.
Obrigado pela ajuda.
Boas, o az de exaustor liga no neutro da caixa,tem é que trocar o ligador por um de patilha como o de fase porque o az é fio flexível e o ligador neutro é para fio rígido. No comutador tem que ir buscar fase ao ligador de fase e ligar no 1. Depois faz um shunt do 2 para o 5 que julgo ser o comum da tecla de velocidade. O ct ( velocidade lenta) e o pt (velocidade rápida) do exaustor liga um no 4 e outro no 6.
Boa noite
Instalei um extrator S&P 60 ck de duas velocidades no lugar de um antigo, com 3 velocidades.
Aproveitei a Centralia da antiga para a nova.
A antiga tem 4 fios, comutador (branco), 1a velocidade (azul), 2a velocidade (vermelho), 3a velocidade (preto).
A nova tem 3 fios, comutador (castanho), velocidades (azul e preto).
Liguei:
Antiga nova
Branco. - castanho
Vermelho.- azul
Preto. - Preto
Azul. (Sem ligação)
Após montagem só está a funcionar com uma velocidade. Quando ligo a segunda velocidade, desliga.
O que posso fazer??
Agradeço a atenção
Liguei:
Antiga nova
Branco. - castanho
Vermelho.- azul
Preto. - Preto
Azul. (Sem ligação)
O que posso fazer??
Agradeço a atenção
Não se percebem essas ligações mas o condutor azul deveria ser com o condutor azul.
