Mediçao de volts em tomada trifasica
Boas, gostaria que alguma alma caridosa e sabedora me tirasse a seguinte duvida, ao tentar medir a voltagem de uma tomada trifasica com um multimetro obtive um valor (ja nao me recordo qual), inferior aos 440 que esperava, (220 de cada fase fariam 440 aprox.), qual é a teoria por tras disto?
- luisguerreiro
Re: Mediçao de volts em tomada trifasica
a tua teoria esta errada...Lakunas Escreveu:Boas, gostaria que alguma alma caridosa e sabedora me tirasse a seguinte duvida, ao tentar medir a voltagem de uma tomada trifasica com um multimetro obtive um valor (ja nao me recordo qual), inferior aos 440 que esperava, (220 de cada fase fariam 440 aprox.), qual é a teoria por tras disto?
nao sao 440, mas sim aprocimadamente 400
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Um sistema de tensões trifásico alternado sinusoidal pode ser entendido como um conjunto de 3 fontes monofásicas alternadas sinusoidais
O esquema da figura anterior pode ser redesenhado na forma esquematizada na figura seguinte:
Os condutores 1, 2 e 3 são designados por condutores de fase e o condutor N por condutor de neutro .
No entanto, aos terminais desta fonte não se têm, apenas, disponíveis 3 tensões alternadas sinusoidais de igual amplitude, como se verá seguidamente.
Admita-se a existência de 3 malhas fictícias tal como se representa na figura.
Figura 7 – Fonte trifásica alternada sinusoidal e malhas fictícias
• A circulação na malha vermelha conduz a
• A circulação na malha verde conduz a
• A circulação na malha azul conduz a
Substituindo as expressões de
e
As tensões entre os condutores de fase constituem um sistema trifásico equilibrado de tensões; têm uma amplitude
superior à tensão entre os condutores de fase e o neutro e estão avançadas
relativamente a estas.
designam-se por tensões compostas , enquanto as tensões entre cada condutor de fase e o neutro,
, se designam por tensões simples .
Quando não existe o risco de se confundirem valores eficazes e valores máximos, designa-se o módulo de tensão simples por
e o de uma tensão composta por
Num sistema trifásico equilibrado a relação entre estes dois valores é:
O diagrama vectorial das amplitudes complexas das tensões simples e compostas, encontra-se representado na Figura 8 onde, por simplicidade gráfica, se admitiu que a fase na origem da tensão simples
era nula, isto é
Figura 8 – Diagrama vectorial das tensões simples e compostas do sistema trifásico
Uma fonte de tensão trifásica equilibrada pode, então, ser entendida como um conjunto de 6 fontes monofásicas:
• entre cada um dos condutores de fase e o neutro, existem 3 fontes monofásicas que apresentam um valor eficaz de
(tensões simples)
• e entre os condutores de fase, existem outras 3 fontes monofásica que apresentam um valor eficaz de
(tensões compostas).
fonte : http://www.lei.ucl.ac.be/multimedia/eLE ... 3_aula.htm
Obrigado pela resposta, apesar de ser um pouco tecnica para aquilo que eu percebo disto ta lá... e ao o luis guerreiro so posso dizer que é bom a constatar o obvio; e ajudou-me bastante a saber exactamente aquilo que eu ja sabia.
podes fazer um desenho desta resposta que deste ao luis guerreiro?Lakunas Escreveu:Obrigado pela resposta, apesar de ser um pouco tecnica para aquilo que eu percebo disto ta lá... e ao o luis guerreiro so posso dizer que é bom a constatar o obvio; e ajudou-me bastante a saber exactamente aquilo que eu ja sabia.
luisguerreiro Escreveu: 05 dez 2007, 22:39a tua teoria esta errada...Lakunas Escreveu:Boas, gostaria que alguma alma caridosa e sabedora me tirasse a seguinte duvida, ao tentar medir a voltagem de uma tomada trifasica com um multimetro obtive um valor (ja nao me recordo qual), inferior aos 440 que esperava, (220 de cada fase fariam 440 aprox.), qual é a teoria por tras disto?
só para confirmar a informação do colega, não é tomada mas serve o propósito.
Aprendiz e interessado pela área de electricidade com uma formação modular de 100horas em electricidade e circuitos eletromecânicos
- Enviou: 12 vezes
As tensões estão definidas como 230V em. Mono e 400V em trifasico.
No entanto existem flutuações tanto para cima como para baixo. Que por norma os seus valores não afetam a maioria dos consumidores.
Já procurei na norma e não encontrei mas aprendi que pode oscilar até 10% para cima ou para baixo, correcto?
A qualidade da energia a norma é EN: 50160roadwolf Escreveu: 19 jul 2020, 15:37 Já procurei na norma e não encontrei mas aprendi que pode oscilar até 10% para cima ou para baixo, correcto?
- Electricista de 1ª
Muito boas noite meus caros!
Em especial ao nosso prezado amigo administrador!
Caríssimo administrador ? Permita-me que faça apenas uma pequena correção: - gostei muito do seu post a explicar de uma forma técnica,
o aparecimento do valor da tensão composta.
Todavia, permita-me que refira que só apenas nesta circunstância em que as cargas serão equilibradas, teremos esse valor aproximado de (400)
volt. Sim porque 230 X Raiz de 3 = ± 400 V.
Quando as cargas são desequilibradas, o valor das intensidades que as percorrem também o serão. Logo esse valor será muito diferente.
Daí haver a necessidade de todas as instalações apresentarem o condutor de neutro. Este condutor poderá ser suprimido sempre que as cargas
sejam iguais. Quando as mesmas apresentarem valores de resistência diferentes, aí precisamos de ter o condutor de neutro.
Exemplo do que acima ficou dito.
Numa Ligação em estrela, com neutro acessível, desde que os consumos que percorrem as três fases sejam iguais, poderemos suprimir o
condutor de neutro. Exemplo prático para que todos possam perceber- caso de um motor trifásico, em que todas as bobinas têm a mesma
quantidade de espiras (voltas). Logo apresentam a mesma resistência específica do material.
Tomemos agora como exemplo a mesma ligação mas em que as três fases, apresentem valores de consumo (resistências) diferentes - fase R =
1000 Ω ; Fase S = 1500 Ω ; fase T = 2000 Ω.
Numa situação idêntica a esta que acabei de reportar, existe a imperiosa necessidade de haver o condutor de neutro na instalação, por forma
a que a instalação faça retornar ao transformador ou através da terra os desequilíbrios existentes na rede distribuição, causados falta
de conhecimento de quem executa as ligação dos condutores de fase e os distribui pela rede.
Hoje mais do que nunca, as redes distribuição em baixa tensão, irão, apresentar, problemas desta ordem devido a que sejam permitidas ligações
monofásicas até 45 ou 60 amperes. O que desde logo irá causar problemas de maior nos clientes a elas ligados.
Cptos
JAG
a todos os
Cptos
JAG
a todos os
